  Solid Edge
  Abbruchprotokoll
Autor Thema:  Abbruchprotokoll (2814 mal gelesen)
denwag
Sehen Sie sich das Profil von denwag an!   Senden Sie eine Private Message an denwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denwag
erstellt am: 23. Dez. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
habe Solid Edge V19 installiert und wenn ich z.B. Volumenkörper anklicke, dann kommt die Meldung "Abbruchprotokoll" und Solid Edge schließt sich dann.
Das Abbruchprotokoll ist im anhang.
Bitte um hilfe. Danke schonmal.
Dennis W.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
vieleicht liegts an mir, das ich zu blind bin um es in der Crashlog zu finden. Aber ich behaupte einfach mal das man die die Graka geklaut hat
Beziehngsweise nur die interne des Motherboards genutzt wird, und sowas ist im CAD absolut tödlich
Gruß Mike
denwag
erstellt am: 23. Dez. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder liegts vllt. daran das ich einen falschen Treiber für die Graka installiert habe. Kann das sein? Weil mein Laptop neu ist und ich noch nicht ganz mit ihm klar komme.
Danke schonmal.
MfG dennis w.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
wie heisst denn der kpl Laptop, ich brauche da mal ein paar Umgebungsinformationen.
Es ist mir nämlich ein Rätsel das noch Grakas gibt , selbst wenn sie im Laptop stecken, die nur 64MB haben.
Gruß Mike
denwag
erstellt am: 23. Dez. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einen Dell Latitude X300. Muss ich vllt. etwas bei der grafikkarteneinstellung ändern?
Danke schonmal.
MFG dennis w.
modeng
erstellt am: 23. Dez. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie das aussieht hat der nur 'ne onboard Grafik. Doch wuerd'
ich erstmal testen:
Extras --> Optionen --> Anwendungsanzeige
--> ohne Hardwareunterstuetzung
    wenn das funzt so lassen (etwas langsam aber ..)
--> Software
    ansonsten dies probieren. Geht's nur damit muss man sich
    mal um den Grafiktreiber kuemmern). Ob das Notebook sich nun
    fuer CAD generell eignet ???
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
dazu müsste er aber erstmal ins 3D kommen um das über die grafische Anzeige einzustellen. Da der Laptop aber schon aufgibt sobald er nur auf "Volumenkörper" klickt.....
Was gerade noch so funktionieren könnte ist, wenn er auch Zeichnung statt Volumenkörper klickt, aber da kommt man dann über die Menüs auch nicht hin.
ich habe jetzt die mindestanforderungen an die Graka auch nicht im Kopf, aber 64MB ist schon verdammt wenig. aber naja,ist ja auch ein Laptop der nicht mehr hergestellt wird, seit Jahren
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 23. Dez. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Part laesst sich offenbar oeffnen und mehr braucht's nicht
um an die Optionen zu kommen. (neues part/psm/asm reicht)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Dez. 2007 editiert.]
denwag
erstellt am: 23. Dez. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal,
also es ist komisch, wenn ich den Treiber der Grafikkarte nicht installiere dann funktioniert solid edge. aber mit treiber nicht. Echt merkwürdig...
Jetzt noch etwas anderes wenn man solid edge startet ist die symbolleiste zulang also ich erkenne nicht alle symbole, wie kann ich das nur bei solid edge ändern. danke
MFG dennis w.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
hm, du kommst also doch ins 3d? Muss ich überlesen haben.
Wenn dem so ist, dann gibts unter Extras->Optionen->Hilfen eine Option mit der man die Buttons kleiner machen kann. Alternativ sollte es auch gehen die Symbolleisten zusammenzuschieben wenn man sie erstmal abgedockt hat.
Gruß Mike
denwag
erstellt am: 23. Dez. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals. Hat supper geklappt.
Jetzt noch meine letzte Frage, könnt ihr mir vielleicht bitte Internetseiten geben, wo ich zum beispiel 3D Teile downloaden kann für solid edge. Es gibt doch bestimmt mehrere. kannte früher mal eine, aber hab sie vergessen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Dez. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst Du im Forum mal die Suche nutzen.
Da gibts einige Seiten. traceparts, cadenas...
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
