  Solid Edge
  Solid Edge Verknüpfung zwischen .par und .dft Datei geht nicht
Autor Thema:  Solid Edge Verknüpfung zwischen .par und .dft Datei geht nicht (6266 mal gelesen)
Laiho
Sehen Sie sich das Profil von Laiho an!   Senden Sie eine Private Message an Laiho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laiho
erstellt am: 23. Dez. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein 3D modell und die dazugehörige Zeichnungsableitung per Email bekommen. Leider ist in der draft-datei der Pfad zum dazugehörigen 3D modell noch der der bei dem rechner hinterlegt ist von dem die email kam. konkret: bei mir ligen beide dateien auf laufwerk C. in der zeichnung ist der Pfad für die part-datei Laufwerk E, also der pfad den die datei auf dem rechner hatte auf dem sie erstellt wurde.
kann ich die verknüpfung zwischen draft und part datei irgendwie wieder herstellen oder den pfad in der zeichnung zum 3D modell ändern?
Danke!
modeng
erstellt am: 23. Dez. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laiho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn beide in einem Ordner liegen sollte sich das beim Oeffnen
der Zeichnung und Save automatisch richten.
Ansonsten: Zeichnung oeffnen
- Hauptleiste --> Bearbeiten --> Verknuepfungen
  -> Part auswaehlen --> Quelle aendern
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Laiho
erstellt am: 23. Dez. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, hat funktioniert!
