 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: AutoCAD .dxf in SE v19 als 3D Model (1890 mal gelesen)
darkdevil666 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mich grad über ein kleines Problem mit meinem SE V19 geärgert und da bin ich über das Forum gestollpert. Ich will für mein Auto was Modelieren. Hab hier euch schon mal das 3D Model davon. Ist eine .dxf Datei, also AutoCAD. Mein Problem ist jetzt nun, dass wenn ich es mit SE öffnen will, da nur höhstens eine 2D Zeichnung draus wird. Wie stelle ich das an um doch noch ein 3D-Model zu haben? Oder kann evtl. jemand mir die Datei auf SE 3D-Format umwandeln? Grüße Eduard
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkdevil666
Moin, wenn nach dem Konvertieren in dem Ordner der .dxf Datei kein Datei mit der Endung .sat auftaucht so enthaelt diese .dxf keine 3D-Daten. Beim Oeffnen Datei --> Typ angeben gibt es nach Auswahl der Datei einen Knopf Optionen. Dort im ersten Fenster gibt es unten eine Checkbox "Schreibe ... als SAT Datei" zum Aktivieren der Funktion BTW : diese .dxf enthaelt aber keinen konvertierbaren 3D-Part modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 20. Dez. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkdevil666
erstellt am: 20. Dez. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkdevil666
hast du AutoCAD? Dann kannst es selbst auch rausschreiben... Lösch aus dem DXF alles bis auf das 3D-Fahrzeug und schreib es als IGES (STEP und ACIS kommen bei mir nicht rüber) raus und lese es mit SE ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkdevil666
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkdevil666
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkdevil666
[QUOTE]Original erstellt von Martin H: Etwa so?[/QUOTE ...hmm, wenn ich die grüne "bin-noch-weit-vom-Absturz-Entfernt-Info" rechts unten in der Statusleiste ansehe, sieht mir das nicht nach einem Screenshot aus SE aus Hat es mit SE nicht geklappt so dass du das Erfinderlein nehmen musstest? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkdevil666
Ich habs mit SE nicht versucht, da ich gerade auf der IV-Workstation sitze. Allerdings das aus ACAD rausgeschriebene IGES habe ich darkdevil666 direkt so zur verfügung gestellt wie es aus ACAD rauskam. Das 3D DXF konnte die DIVA  auch ohne Absturz bei mir nicht einlesen. Zum Daten konvertieren ist das gute alte ACAD immer noch spitze.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
