Thema: Eigenschaftstext per Skript (1176 mal gelesen)
Drain Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Eigenschaftstext "Autor" ist ja identisch mit dem Windows-Login. Da wir in der Firma als Login ein Namenskürzel haben und im Draft aber den vollständigen Namen anzeigen wollen, geht das mit dem "Autor"-Eigenschaftstext leider nicht. Kann man da irgendwie eine Abfrage machen, also z.B. "ist Autor "xy" dann Feld=Meier, ist Autor "uv" dann Feld=Schmidt"? Evtl. als selbststartendes Makro beim Abspeichern? Drain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drain
Es gibt Software, die sowas schon macht. Ich erinnere mich vage daran, das ich mal einen Alias eingetragen hab pro Benutzer. Welche Software das genau war, weiß ich allerdings nicht mehr. Es könnte zbp. der Organizer gewesen sein, der Schriftfelder ausfüllt. (SMAP-Software) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drain Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw und danke für deine Antwort. Mit dem besagten Tool könnte es funktionieren. Nach Möglichkeit suche ich aber eine etwas einfachere Lösung. Ich meine damit, daß diese kommerzielle Programm weitaus mehr kann und mit dieser geforderten Aufgabe etwas unterfordert ist (und wohl auch preislich nicht unerheblich zu Buche schlägt). Kann man in SE ein Makro automatisch bei der Aktion "Speichern" starten? Dann könnte man ein Feld je nach Autor-Kürzel setzen und somit den passenden Eintrag erzeugen. Grüße Drain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Drain
Wir haben (hatten) das gleiche Problem. Ich habe dann in der propseed die benutzerdefinierte Eigenschaft "Name" hinzugefügt. Im Eigenschaftsmanager der Oberbaugruppe kopiere ich dann den Namen bei allen Parts durch. Ist zwar keine automatisierte Lösung, aber denoch praktikabel genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drain Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo taeky, werde deine Lösung mal ausprobieren. Danke für den Hinweis. Lieber wäre mir jedoch eine automatische Lösung. Werde mich (falls es die Zeit mal zuläßt) mal mit der Makroprogrammierung befassen. @all: Gibt es da irgendwo eine allgemeine Anleitung dazu (für Makroprogrammierung)? Grüße Drain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
