 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: CAD 2d Zeichnung nach .eps umwandeln (4130 mal gelesen)
erhier Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.12.2007
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich suche nach einer Lösung, wie ich meine technischen Zeichnungen mittels Vektorgrafik (eps-Format) in ein PDF-Dokument kriege. Pixelgrafiken wie .jpg, .png, .bmp, .gif, usw... sind qualitätiv nicht akzeptabel. Wisst ihr, auf welche Weise oder mit welchem Konverter ich dies bewerkstelligen könnte? Solid Edge kann ja mehrere Formate abspeichern, kann aber mit keinem was anfangen. Gibts eine Lösung die mir z.B. .dft in .eps umzaubert? Such mir hier seit Stunden nen Wolf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erhier
erhier Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, ich will z.B. von ".dft" nach ".eps"... ich schreibe z.B., weil Solid Edge ja auch noch in iges/igs, dgn, dwg und dxf abspeichern könnte. Vielleicht geht von den Formaten aus was?! Und ja, wenn ich das .eps-Format habe, will ich damit ins PDF - das ist aber kein Problem bei mir. Wird mittels LaTeX-Satzsytem erledigt. Mir gehts nur darum, wie ich meine Zeichnung ins .eps umgewandelt kriege, auf welchem Wege auch immer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erhier
erhier Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus Gras: Thx für den Link, aber die dort besprochene Sache wäre genau die falsche Richtung. *G* Ich kommt nicht von eps, sondern ich will ZU eps.  @Martin H: Danke auch Dir für den Link. Werde das gleich mal testen und dann Rückmeldung geben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erhier Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, bin mal die Anleitung durchgegangen. Hat leider nicht funktioniert. Unter "Einrichten des EPS Druckers" bei Punkt 3. passiert bei der Eingabe von "/c perl.exe c:\tools\bin\ps2eps -f -B -q -P -F > "%1"" leider herzlich wenig. Keine Ahnung warum das nicht geht... Somit habe ich nach wie vor keine Lösung.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erhier
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Dez. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erhier
Moin, falls Du einen (virtuellen) PostScript Drucker hast nimm den doch mal als Ausgabe aber aktiviere 'Drucke in Datei' Dann wird eine PostScript Datei erzeugt. Die Endung ist Standard = .pri kann aber geaendert werden. Damit muesste Latex eigentlich klarkommen. Ob's nun gut oder schlecht aussieht ?? Nachtrag: falls CorelDraw vorhanden geht's auch damit: - als .dxf/.dwg speichern - dann in CorelDraw einlesen - als .eps exportieren Schnell gemachtes Beispiel anbei (etwas klein da 1:10 und aus Paperspace exportiert) Ausgabe in Datei (bei PostScript Drucker) funktioniert ev. nicht da in der Datei eine Referenz auf das benoetigte Postscript Memory des Druckers ( Name: VM?) gemacht wird. Daran scheitert zumindest Acrobat beim Konvertieren (PostScript Error) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Dez. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erhier
Warum den Umweg über *.eps? Geht doch auch direkt z. B. mit FreepdfXP ..... Gruß Bernd PS: Qualität stimmt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erhier
[...] Warum den Umweg über *.eps? [...] weil das Satzprogramm 'LaTeX' diese nicht einbetten kann wohl aber Bilder im EPS-Format. Das Ganze wird dann erst von LaTeX als .pdf ausgegeben (und sieht dann erheblich besser aus als mit Word erstellte Dokumente) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erhier Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin H: Den richtigen Pfad eingestellt?
Ja, habe alles so gemacht wie die Anleitung es vorgibt. Jedoch ist, wenn ich die EPS Datei öffne, keinerlei sichtbare Information erkenntlich. D.h. ich habe eine weisse Fläche vor mir. Zitat: Original erstellt von modeng: falls CorelDraw vorhanden geht's auch damit: - als .dxf/.dwg speichern - dann in CorelDraw einlesen - als .eps exportieren
Das funktioniert wunderbar. Danke für den Tip! Jedoch stehe ich nun vor dem nächsten Problem: Wenn ich die EPS wieder in Ghostview öffne, gibt es nur eine Linienart und -stärke. Ich weiss nicht an welcher Stelle die jeweiligen Informationen verloren gehen... schon in SOlid Edge beim abspeichern und dwg/dfx? Oder erst beim Exportieren unter Corel Draw nach EPS? Ich habe Sichtbare, Normale, Mittel usw... -linien erzeugt, aber alle werden als schmale Volllinie am Ende ausgegeben. Allein bei Symmetrielinien schon ein undenkbarer Zustand... Auf jeden Fall ist so ein Ergebnis keine technische Zeichnung mehr, die man verwenden könnte. Fazit: Vom Regen in die Traufe *g*  Oder habe ich irgendwo eine Option übersehen? Funktioniert das bei euch auf die selbe Art?
[Diese Nachricht wurde von erhier am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erhier
Hm eventuell lohnt es sich ein paar Hundert ¤ auszugeben, anstatt Stunden - und Tagelang zu testen... ich denke das rentiert sich sehr bald. Einige Anbieter werden dir sicherlich Testversionen zur Verfügung stellen, dann kaufst du nicht die Katze im Sack  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erhier Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen  Ein paar hundert ¤ für was...? Komm um die Uhrzeit noch nicht ganz mit. *g* Davon abgesehen, habe ich das Geld momentan sowieso nicht, da ich erst im Sommer fertig bin und wieder auf Jobsuche gehen kann. Geht ja hier bei dem Problem um die Abschlussarbeit. Das Umwandeln ansich geht ja wunderbar, nur die Information über Linienart und Linienstärke wird entweder ignoriert oder nicht mit übertragen. Und genau dies müsste irgendwie behebbar sein - hab nur absolut keine Ahnung wie.  So, muss jetzt los - paar Stunden Konstruktion runter reissen. Meld mich heute Abend wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erhier
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erhier
