 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Listensteuerung 'Nur Teile mit Texblase einblenden' (1502 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich hab da mal ne Frage.... Ist es gewollt, das wenn ich og in der Listensteuerung anhacke, ich ein Profil das 4x Verbaut ist auch nur 1x in der Stückliste auftaucht, wenn ich nur einen Hacken gesetzt habe ? Gruss Nicole
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo Nicole, ein Profil, dass 4x verbaut ist, taucht immer nur einmal in der Liste auf. Und bei aktivem "Haken" für "Nur Teile mit Texblase einschließen" auch nur, wenn das Teil eine Positionsnummer hat. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe mich nicht richtig ausgedrückt. Natürlich taucht das nur 1x auf, auch wenn es mehrmals verbaut ist, nur die Menge ist bei gesetztem Hacken (wie oben genannt) gleich die Menge der gesetzten Positionsnummern. Meiner Meinung nach sollte es ausreichen, das ein Teil von vieren (z.b.) eine Blase hat, aber dann Tacuht es nur mit eienr Menge von 1 in der Stk. Liste auf. Gruss Nicole
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Nicole, meinst Du die Stückliste? Also wenn ich da 4 mal dasselbe Teil habe und nur einmal die Positionsnummer angezogen, dann habe ich in der Stückliste dennoch 4 Stk. drin stehen. Oder versteh ich Dich falsch? BTW : Welche SE-Version? Füll doch mal bitte Deine Sys-Info aus. EDIT: Jetzt weiß ich was Du meinst.... das Häkchen für "Nur Teile mit Texblase einschließen" darf nicht gesetzt sein wenn Du mit einer Textblase alle verbauten Teile erfassen möchtest. Ist ja eigentlich auch aus dem Satz heraus logisch. Ist das Häkchen gesetzt, dann möchte man nur Teile in der Stückliste erfassen die eine Textblase haben. ------------------ Gruß
Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Nicole, meinst Du die Stückliste? Also wenn ich da 4 mal dasselbe Teil habe und nur einmal die Positionsnummer angezogen, dann habe ich in der Stückliste dennoch 4 Stk. drin stehen.Oder versteh ich Dich falsch? BTW : Welche SE-Version? Füll doch mal bitte Deine Sys-Info aus.
Soweit richtig, nur wenn du den Hacken bei Listensteuerung machst, wird dann auch die Menge 4 Angezeigt ? Wenn ich 4 Teile verbaut habe und den Hacken gesetzt habe 'Nur Teile mit Texblase einschließen' werden nur die Menge der Teile gleich der Menge der Textblase (bis max 4 natürlich) Danke dir Arne, auch wenn es nicht sinnvoll ist, muss ich wohl damit leben  Der Hintergrund ist, ich wollte aus einer Stk. Liste nur die Quadratrohre in einer Liste haben, damit der Mann an der Säge es einfacher hat. Ich habe es jetzt mit Anzeigekonf. gemacht und nur die QR eingeblendet, somit habe ich in der Stk.Liste auch nur die Teile die gesägt werden sollen. Einfacher aber wäre es die ganze Baugruppe einzufügen und dann nur Pos. Nr. an die Teile zu hängen, die gesägt werden. Allerdings stimmt dann nicht die Menge Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hi Nicole, ich glaube Du interpretierst diese Funktion anders, als wie sie gedacht ist  ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
1. Wenn Du nur Quadratrohre willst, kannst Du zumindest bei Nutzung der Rahmenkonstruktion die Liste auf die Rahmenkomponenten beschränken. Dann hast Du ja auch zuschnittlängen verfügbar. 2. Wenn Du bestimmte Teile haben willst, schließe doch alle Anderen in der Listensteuerung aus. 3. Sei lieb und schreib Hacken ohne zeh. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, mit der Rahmenfunktion Arbeite ich garnicht, weil bei änderungen kommt man dann nur ins Rotieren. Wenn man dann noch in einem QR Borungen hat für Lagerzapfen oder ähnliches, wird es auch kompliziert. In der Listensteuerung die Teile auszuschliessen ist auch eine möglichkeit, aber birgt auch die gefahr, bei 150 Teilen etwas zu übersehen. Bertermann, was Interpretiere ich falsch? Wofür ist deiner Meinung nach die Funktion gedacht? Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von Nicole32: Bertermann, was Interpretiere ich falsch? Wofür ist deiner Meinung nach die Funktion gedacht?
Eben genau das, was da steht. Es kommen nur Teile mit Textblase in die Liste. Ich hätte es auch anders vermutet. Aber logisch ist es.
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von Nicole32: Bertermann, was Interpretiere ich falsch? Wofür ist deiner Meinung nach die Funktion gedacht?Gruss Nicole [/B]
Guten Morgen Nicole, ich würde es z.B. bei einer Erweiterung für eine bestehende asm verwenden. Beispiel: Ein komplettes Werkzeug ist vorhanden. Nun sollen 2 Bauteile dazukommen die aber schon in der eigentlichen Baugruppe vorhanden sind. Ich ziehe nur die neu dazu gekommenen Bauteile an und setzte den Haken. Somit kann ich dem Werkzeugbau klar machen das sie nur 2 Stück brauchen, ohne das die Gesamtsumme der asm erscheint. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Eben genau das, was da steht. Es kommen nur Teile mit Textblase in die Liste. Ich hätte es auch anders vermutet. Aber logisch ist es.
Ganz Logisch ist es nicht: "Nur Teile mit Textblase einblenden" dürfte sich nur auf die Zeile für ein Bauteils in der Stückliste auswirken (gesetzt: Stückliste besteht nur aus Teilen, die Pos. Nr. (Textblasen) haben, die Mengen sind aber so wie aus 3D vorgegeben). Korrekt wäre: "Nur Vorkomnisse (Exemplare) mit Textblase zählen" und der Haken würde dann das machen, was die Funktion derzeit (zusätzlich) macht: Es werden die Mengenwerte an die Zahl der Textblasen pro Teil angepasst. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Naja... das wäre mal wieder Wortklauberei oder nicht? ich denke wir sind uns einig das nicht alle Übersetzungen wirklich gelungen sind... aber in dem Fall kann man schon eine Logik herleiten... wenn man Willens dazu ist... ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
nur zur Klarstellung es heisst: "Nur Teile mit Texblase einschließen" nicht jedoch "Nur Teile mit Textblase einblenden" der englische Text lautet "Include only ballooned parts" ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Naja... das wäre mal wieder Wortklauberei oder nicht? ich denke wir sind uns einig das nicht alle Übersetzungen wirklich gelungen sind... aber in dem Fall kann man schon eine Logik herleiten... wenn man Willens dazu ist...
Nööö, mir geht es auch nicht um die Übersetzung (das geht ja in SE...), sondern um die Logik. Die von Nicole benötigte Funktion (Statt Teile ohne Textblase mit * in der Stückliste zu markieren, Zeilen dieser nicht angezogenen Teile in Stückliste ausblenden) ist ja durchaus sinnvoll und IMHO  auch ein Grund für eine Verbesserung (IR). Die bisherige Funktion hat natürlich auch ihre Berechtigung (s. dein Beispiel). Deshalb ist es auch nur zum Teil logisch (englisch oder deutsch beschrieben egal), da beides sinnvoll wäre ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
