 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SEv20 (1778 mal gelesen)
SEv20 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 17.12.2007
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit Solid Edge auf Terminalservern. Ich will nicht, dass große Datenmengen über das Internet transportiert werden müssen und denke daher an solch eine Lösung. Werden dafür spezielle Lizenzen benötigt? Ach ja, laufen sollte das ganze mit SEv20. Viele Grüße SEv20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEv20
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEv20
Ich bin mir gar nicht sicher ob SE als Terminalserver Applikation funktioniert. Ich mal was in die Richtung gehört meine ich. Aber frag doch mal Deinen Reseller, der kann Dir da sicher genauer Auskunft geben.
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEv20
Hi SeV20, eine Highend Grafikanwendung mit Terminalserver? Mal ehrlich der Ansatz ist leicht gutgläubig. Wir haben eine 100 Mbit Vollduplex Glasfaserleitung zu unserem Rechenzentrum, aber SE unter Terminalserver läuft nicht wirklich prikelnd. Das Problem ist die fehlende Grafikkarte, welche unter einem Terminalserver nicht zur Verfügung steht. Meistens fehlen auch noch die Farben usw. CAD erfordert zum Stand der bezahlbaren Technik, eine lokale Installation auf einer Powerworkstation. Versuche mit reinem Viewing sind schon recht schmächtig.
------------------ Gruss, Solid-Man  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mittlerweile haben wir die Floating Lizenz installiert. Es funktioniert so wie geplant, die Anwendung selbst läuft auf einem TS so dass keine großen Datenmengen über das Internet transportiert werden müssen. Das ganze ist sogar noch recht perfomant und Citrix wird hierfür nicht benötigt. Bisher muss allerding die LMTools Software (Floating Lizenz) auf einem Windows XP Rechner installiert sein, da, man höre und staune, der Dongle mit der dazugehörigen Software nicht Serverfähig ist. Gibt es hierzu andere Erkenntnisse? Weiterhin ist zumindest unser Reseller nicht wirklich in der Lage uns mit Informationsmaterial bezügl. Installation von Insight Server und Connect zu versorgen. Langt für diese Anwendung auch ein WSBS 2003 R2 Server oder ist der vollständige Windows-Server notwendig. Viele Grüße SEv20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEv20
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEv20
Hallo SEv20, welche Vorraussetzungen hat Dein TS? Ist in Solid Edge die Hardwarebeschleunigung abgeschaltet? Ich selbst hab mit den MSTSC das mal ausprobiert, bekomme aber nur ein eingermaßen vernünftige Grafik wenn ich die Hardwarebeschleunigung deaktiviere. Alternativ hab ich das mit der HP Virtual Workstation probiert, die "nur" die OpenGL-Daten zum lokalen PC überträgt im gegensatz zu VNC oder NetViewer bei dem der Bildinhalt übertragen wird und das ganze ausbremst. Mit HP VWS war das arbieten über eine 2Mbit Leitung kein wirkliches Problem. mit 128kBit hingegen war es grauenvoll. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
