| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Programmierung in der Bewegungssimulation (980 mal gelesen)
UncleJ Mitglied Werksstudent
 Beiträge: 9 Registriert: 16.12.2007
erstellt am: 16. Dez. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zurzeit an einer Studienarbeit zur Verbesserung der Immersion in CAD-Programmen durch den Einsatz der Physikengine aus Ego-Shootern. In diesem Zusammenhang wollte ich auf die Bewegungssimulation von Solid Edge zugreifen um dort die Bewegungen zu simulieren und mir somit den Aufwand des Einlesens der CAD-Dateien in ein eigenes Programm ersparen. Leider habe ich bisher nirgends eine Möglichkeit gefunden auf diesen Bereich von Solid Edge zuzugreifen. Laut Programmers Guide ist der Zugriff auch nur auf die "Erstellungsumgebungen" möglich. Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen in diesem Bereich, die mir vielleicht helfen könnten, oder einen Tipp wie man das Problem (Einlesen von CAD-Dateien und extrahieren einer Objektstruktur oder so) sonst lösen könnte? Vielen Dank schon einmal im Voraus. CU Jörg! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UncleJ
Ich kann Dir sagen, wie man ohne Programmierung SE Bauteile bewegt, mit Spacepilot und Maus oder über Variablen die man mit Zellen aus Exceltabellen verknüpft. Da würd ich dann auch mit einer Programmierung anknüpfen. Du müsstest quasi nur diese Variablen über ein Programm ändern und schon bewegt sich die Baugruppe. /edit: kleine Animation mit einem ActivX-Steuerelement hinzugefügt. Hier kann man dann seinen Programmcode hinzufügen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UncleJ
| Anzeige.:
