 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Insight Connect (1398 mal gelesen)
riverside Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.04.2006
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Assemblys zu einer kompletten Baugruppe erstellt. Nun möchte ich alle Dateien, die in den Assemblys vorhanden sind, inkluisive der DFT in ein anderes Verzeichnis kopieren. Das funktioniert leider nur nicht. Er gibt mir zwar alle Dateien an, auch das dft von dem gesamt Assembly, aber nicht die dft's von jedem einezelnen Teil(part, psm). Danke für die HIlfe schon einmal im voraus. Riverside
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
Hallo Riverside, ich denke da kann dir das kostenlose Programm Hitteam Tools weiterhelfen. Hier kannst du das Zielverzeichnis angeben und alle Modelle sowie die dazugehörigen Zeichnungen aller Modelle (vorraussetzung im gleichen Verzeichnis wie das Modell) werden in das Zielverzeichnis kopiert. Die Zeichnungen werden auch dann gefunden wenn der Dateiname nicht mit dem Modell übereinstimmt. Optional kann noch eingestellt werden, dass die Verzeichnisstruktur ebenfalls erzeugt wird oder alle Dateien in ein Verzeichnis kopiert werden. Diese Funktion kann direkt über ein SolidEdge Addin aufgerufen werden oder aus dem Explorer (Rechte Maustaste) ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
... weil der Menuepunkt unter Programme --> SolidEdge bis zur V17 'Insight Connect' hies. Dies startet dann View & Markup von dort gab's dann Open entweder in V & W oder Rev-Mngr. Dito war 'Insight Connect' auch im Kontextmenue einer Datei aufgefuehrt modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverside
*schüttelt mit dem Kopf* Manchmal frag ich mich, ob dieses Verwirrspiel mit den Bezeichnungen und Benennungen Methode hat. Insight, Insight-Connect, View & Markup, Revision-Manager, dort dann umbenennen und kopieren statt verschieben und Dokumentenstruktur ändern. Wer eigentlich veranlasst sowas ? Ist es nur ein Übersetzungsfehler ? *Wer nicht überzeugen kann, muß wohl verwirren!*
