Thema: Excel-Tabelle in dwg verschwunden (1694 mal gelesen)
Merle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 01.06.2001 Solid Edge ST5 - 64 Bit/ sequentiell Version 105.00.08.05
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte auf meiner Draft eine Tabelle aus der Zwischenablage z.B. aus Word oder aus Excel (wenn möglich verknüpft) bringen. Diese Draft muss für Kunden in ein dwg-Format umgewandelt werden. Leider ist nach dem Umwandeln die Tabelle von der Draft verschwunden. Wie muss ich die Tabelle auf die Zeichnung bringen, damit sie auch nach dem Umwandeln noch da ist? P.S.: Wenn ich aus der Zwischenablage eine Tabelle in ein Textfeld einfüge, stehen die Formatierungssymbol da, aber keine Linien mehr. Vielen Dank ... Stefan
RENI Mitglied Entwickler
 Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merle
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RENI, das es nicht funktioniert habe ich ja bemerkt, für mich stellt sich die Frage, wie kann ich dieses Problem umgehen oder wie bekomme ich eine vernünftige Tabelle auf mein dwg? Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merle
Ist denn die Ecxel-Tabelle so riesengross dass man nicht mit der Funktion "Tabelle" selber mal schnell eine SE-Tabelle in die Zeichnung klatschten kann? Wird nämlich mitkonvertiert. Ansonsten ginge noch ein Umweg über PDF drucken und in CorelDraw impotieren. Von da wieder als DXF exportieren. Die DXF-Qualität ist allerdings dann sehr bescheiden. Also lieber gleich die erste Lösung gehen.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Dez. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merle
Hallo Merle, also jede Excell Tabell wird konvertiert in Solid Edge. Beim DWG, DXf export ist die Tabelle auch im export enthalten. as Problem ist das Solid Edge diese Tabellen beim import nicht übersetzen kann. Wenn Du dir deine DWG/DXF mit einem anderen viewer anschaust z.B. Bentley View wirst Du sehen das die Tabelle exportiert wurde. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
