  Solid Edge
  Benutzerdefiniertes Eigenschaften in Eigenschaftstext?
Autor Thema:  Benutzerdefiniertes Eigenschaften in Eigenschaftstext? (3098 mal gelesen)
Drain
Sehen Sie sich das Profil von Drain an!   Senden Sie eine Private Message an Drain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drain
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
1)
ist es möglich eine im propseed.txt angelegte benutzerdefinierte Dateieigenschaft im Draft als Eigenschaftstext auszuwerten?
Habe besagte Eigenschaft erstellt, ich finde sie aber in der Eigenschaftstext-Auswahl nicht.
2)
Ein im Zeichnungsrahmen angelegter Eigenschaftstext ist sehr nützlich. Läßt sich dies nur über den Umweg Textblase oder Legende realisieren? Gibt es da nicht eine direktere Möglichkeit, also ähnlich einem Textfeld?
Grüße vom Neuling
Drain
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drain,
zu 1) Die Eigenschaften in der Propseed kannst Du erst in der Zeichnung nutzen wenn Du im 3D Modell (Indexreferenz) oder im Draft (Aktuelles Dokument) auch eine entsprechende Eigenschaft angelegt hast. In der Auswahl findest Du sie erst dann, im Fall der Indexreferenz sogar erst wenn ein 3D Moddell, das diese Eigenschaft enthält, abgeleitet wurde. Du kannst die Eigenschaft aber einfach von Hand eingeben (Kopieren & Einfügen) und zwar im Format %{mein_Wert|R1} bei der Indexreferenz oder als %{mein_Wert} wenn der Wert direkt aus der Zeichnungsdatei kommt. Solange noch kein Modell in der Zeichnung abbildet ist, bekommst Du eine Fehlermeldung: Fehler: Keine Referenz, die aber sofort verschwindet wenn es eine Referenz gibt.
zu 2) Nimm den Legendentext, die Bezugslinie nebst Pfeil kann abgeschaltet werden.
Alle Klarheiten beseitigt?
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drain 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach Zeichnungsvorlagen .... das meiste füllt bei mir SE aus, vorausgesetzt es steht im Modell
Name, geändert, Dateiname, gewicht etc ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Drain
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Wo soll ich suchen? Du meinst im SE-Ordner nach dft-Vorlagen suchen?
@Markus
Danke für deine Antwort. Werde es heute mal ausprobieren.
Drain
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, hat geklappt mit der benutzerdefinierten Dateieigenschaft
Nächste Fragen (jetzt schon schwieriger)
3) Ist es auch möglich den im Draft verwendeten Maßstab durch einen Eigenschaftstext auszulesen?
[edit on] hab dazu ein paar Posts hier im Forum gefunden. Sorry für die vorschnelle Frage[edit off]
4) Der Autor ist ja identisch mit dem Windows-Login. Da wir in der Firma aber als Login ein Namenskürzel haben und im Draft aber den vollständigen Namen anzeigen wollen, geht das mit dem "Autor"-Eigenschaftstext leider nicht.
Kann man da irgendwie eine Abfrage machen, also z.B. "ist Autor "xy" dann Feld=Meier, ist Autor "uv" dann Feld=Schmidt"?
[Diese Nachricht wurde von Drain am 13. Dez. 2007 editiert.]
