| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SE vorübergehend ohne Netzwerkzugriff nutzen (1143 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da wir diese Tage umziehen und wir eine Netzwerklizenz haben und unser neues Netzwerk die ersten Tage vielleicht noch nicht läuft und wir trotzdem eventuell noch ein Projekt fertig machen müßen....... Wenn ich die Registrierungseinträge für das SE (den template-ordner) nicht auf einen lokalen Pfad abändere, kann ich dann trotzdem ein neues part erzeugen, in dem ich einfach die normal.par (auf den lokalen Rechner vorher noch rüberkopiert) aufmache und dann unter anderem Namen abspeichere ? Genauso mit der Zeichnungsableitung ? Kann ich die Umstellung der Registrierungseinträge umgehen ? Die benutzerdefinierte Symbole kann ich vorher noch auf meinen lokalen Rechner rüberkopieren, den template-Ordner, die Makros, was noch ??? ah: Materialtabelle, proceed.ini (oder wie die hieß und die holes.txt. Die betroffenen SE-Dateien vorher aus dem Netzwerk rauskopieren. Habe ich noch was vergessen ? Daß mein Solid Edge ohne Netzwerk (wegen Lizenz) überhaupt laufen wird, da habe ich unsern Reseller schon wegen einer Notlösung kontaktiert. Hoffentlich haben wir Glück und unser Server'chen läuft gleich, so daß ich da keine Pfade und so umstricken muß. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Wenn du die Templates lokal hast, kannst du mit einer lokalen Lizenz arbeiten. Dazu kannst du dir ganz offiziell von der ugs-support Seite eine Traveller-Lizenz runterladen, die dann eine begrenzte Zeit läuft. Sei vorsichtig, wenn du mit der Registrierung rumspielst, exportiere dir die auf jeden Fall vorher. Es ist auch gar nicht nötig. Extras-Optionen-Dateiablagen anpassen und die nötigen Daten lokal kopieren. Ein Netzwerk einzurichten ist auch keine wilde Sache und sollte, wenn die Kabel liegen in kürzester Zeit eingerichtet sein. Zur Not schmeisst man ein Kabel über den Flur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja die Pfade unter Extras --> Optionen zu ändern ist okay. Aber ich will halt nicht an die Registry müßen. Weil ich habe unser SE so eingerichtet gehabt, daß die Vorlagen (also der template-Ordner) von einem Netzlaufwerk geholt werden. Und deshalb verweisen so Pfade in der Registry alle auf das Netzlaufwerk. Wenn ich die templates auf meinen lokalen Rechner rüberkopiere, wie kann ich damit arbeiten ohne die Registry zu ändern ??? Kann ich da irgendwo ein "Umgehungs"pfad einstellen ohne den in der Registry zu ändern ? Leihlizenzierung: Wir haben dieses LM-Flex (oder wie das heißt). Da gibt es Leihlizenzierung ? In der Lizenz-Datei sind zwei Lizenzen drin (1 Foundation + 1 2D-Drafting). Das SE-Verzeichnis war laut meiner Erinnerung: ...\Solid Edge\Program Das muß ich mir morgen mal durchlesen, weil wenn wir umgezogen sind werden wir bis 2. Januar kein Telefonanschluß haben und somit auch kein Internet. Wenn ich dann vor einem Problem stehen sollte, dann werde ich nicht mal schnell rumtelefonieren können. Gut, wir werden im ganzen Geschäft ein einziges handy haben. In dem neuen Gebäude ist so ein Netzwerk-Verteiler-Kasten mit zig unbeschrifteten Kabel und wir haben leider keine eigene IT-Abteilung. Ich glaub, ich hab da letztens noch nicht mal typische Netzwerkstecker gesehen. Ansonsten hoffe ich, daß ich das Projekt irgendwie um ein kleines bißchen vertagen kann. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Guten Morgen, alles was du ändern mußt machst du mit dem Dateisystem (zB. Windows Explorer zum kopieren der benötigten Dateien wie die Vorlagen, Holes.txt usw. in ein lokales Verzeichnis) und mit Extras->Optionen->Dateiablagen. SE richtet sich die Registry dann schon selber so ein, daß auf die lokalen Dateien zugegriffen wird. Du mußt in der Registry manuell nix ändern. Es ist halt wichtig, das lokal die richtige Lizenzdatei vorhanden ist. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SE strickt mir die Registry dann selber um ? Darf SE das überhaupt, wenn keine Verbindung zu einem Netzwerk besteht ? Das wäre ja eigentlich schlecht, weil es kann ja immer wieder mal einfach so passieren, daß die Verbindung zum Server für 10 Minuten gestört ist. Vielleicht sollte ich mir vorsichtshalber mal ansehen wie die jetzt eingestellt ist. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
| Anzeige.:
