Thema: Solid Edge floating Linzenz / FlexLM (1960 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe mal eine Frage zu Solid Edge floating Lizenzen, bzw. zum FlexLM Lizenz Manager. Wir haben zu unseren Solid Edge Classic Lizenzen nun noch eine 2D Drafting Lizenz bekommen, die in einer Linzenz Datei eingetragen sind (Floating Lizenzen). Wie kann ich nun sicher stellen, das die eine 2D Drafting Lizenz genau von dem User (Arbeitsplatz) gezogen wird, der sie auch benutzen soll. Habe mir mal den Licensing Enduser Guide angeschaut, werde aber irgendwie nicht so recht schlau daraus. Ist der Befehl lmremove, der der mich weiterbringt? Danke schon mal für eure Hilfe!!!! ------------------ Gruß René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf der Solid Edge CD finde ich nur unter CDRom:\Solid Edge\ResKit\License Manager\FLEXlm User Guide\ das LicensingEndUserGuide.pdf und da steht leider nix drin von sedemon.opt habe gerade mal ne Stunde in dem PDF Doc gelesen, werde aber nicht so recht schlau draus ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
2D Drafting als Floating? Gibt es das wirklich? Ich dachte nur Classic und Foundation sind Floating verfügbar. Du kannst auch das Lizenzfile auf dem Client anpassen, in dem dort nur die beiden Drafting-Zeilen im Lizenzfile stehen bleiben. In einer InfoEdge gab es mal zu der Optionsdatei einen Beitrag. Könnte letztes Weihnachten gewesen sein. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
