  Solid Edge
  Fragen zur SolidEdge-Api
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fragen zur SolidEdge-Api (1921 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder einen paar Fragen zur SolidEdge-API.
1. Wie kann ich per API die "Referenzebenen" ausblenden?
2. Wie komme ich kann den Befehl "alles ausblenden?
3. ich an den Befehl "Ansicht anpassen" (es wir zum selektierten Dokument gezoomt)
Vielen Dank für eure Hilfe,
dieGraetsche
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach,
das Lernprogramm mal anschauen.
LG
EDDIE
modeng
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer die API gibt's keine Lernprogramme hoechstens einen
Programmer's Guide der V9 :-(
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
hier hast du ein Template aus Hitteam Tools. So eine ähnliche Funktion nutzen wir zum erzeugen von PDF/TIF Modelle.
If objApp.ActiveDocumentType = igAssemblyDocument Then
   Set objrefPlanes = GetSolidEdgeObject.ActiveDocument.AsmRefPlanes
   For i = 1 To objrefPlanes.Count
     'ACHTUNG: Es kann sein das 6 anstatt 3 Item zurückgegeben werden. Mit errhandler das Problem umgehen.
     bRefPlanes(i) = objrefPlanes.Item(i).Visible
     objrefPlanes.Item(i).Visible = False
   Next i
End If
Mit freundlichem Gruss
Marco Kreutz
http://www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 13. Dez. 2007 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Programmer's Guide der V9 ...
im GTAC unter Documentation / SolidEdge gibt es einen "Solid Edge Version 15 Programmer's Guide" nicht mehr ganz frisch aber zumindest schon aus diesem Jahrhundert.
Jürgen
157*SEV19SR09, 4*SEV20SR0
Nitram
Sehen Sie sich das Profil von Nitram an!   Senden Sie eine Private Message an Nitram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nitram
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Module Sample
    Sub main()
        Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
        objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        ' alle Referenzebenen ausblenden
        objApp.StartCommand(40018)
        ' Alle ausblenden (Eine Selektion ist erforderlich)
        objApp.StartCommand(33072)
        ' Ansicht anpassen (Eine Selektion ist erforderlich)
        objApp.StartCommand(33023)
    End Sub
End Module
