  Solid Edge
  Formatvorlage löschen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formatvorlage löschen (2077 mal gelesen)
QuickMick
Sehen Sie sich das Profil von QuickMick an!   Senden Sie eine Private Message an QuickMick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickMick
Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
2x DELL 32" 2560x1440
Space Explorer
Windows 10 Pro 21H2 64-bit
Solid Edge 223.00.01.005 x64
Hitteam active.plot
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE'ler,
wir haben in unserer dft-Zeichnungsvorlage 8 verschiedenen Formatvorlagen Bemaßung. Diese möchte ich reduzieren auf die 2, die wir zukünftig verwenden wollen. In der material-Datei konnte ich die Überschüssigen Formatvorlagen löschen. Aber in der dft-Zeichnungsvorlage konnte ich nur 1 Formatvorlage löschen, bei den anderen ist das Feld Löschen nicht aktiv.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
Maik
Gruß Maik
modeng
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
die Standardvorlagen (DIN, ANSI ...) lassen sich manuell nicht loeschen
nur umbenennen
Nachtrag:
generell koennen *benutzte* (Bem.-)Vorlagen nicht entfernt werden, fuer Drafts
gilt das generell bei den Std. Bem.-Vorlagen
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Dez. 2007 editiert.]
QuickMick
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
Space Explorer
Hitteam active.plot
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke modeng,
demnach muß ich wohl mit unseren 8 Vorlagen leben oder mit einer jungfräulichen Draft Vorlage starten
Ich werde mal probieren, ob ich dann nachträglich meine Zeichnungsrahmen reinkopieren kann.
In den Vorlage ...\Solid Edge V19\Template\Normal.dft sind bereits folgende Vorlagen enthalten:
ANSI
ANSImm
BSI
DIN
ISO
JIS
UNI
Ist dieses Standard ? Oder wurde dieses schon mal von uns geändert ?
Gruß Maik
[Diese Nachricht wurde von QuickMick am 10. Dez. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist Standard wie ausgeliefert, UNI kannst Du loeschen.
modeng
