  Solid Edge
  Schweißnaht: wie in Radius vom Quadratroht
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißnaht: wie in Radius vom Quadratroht (2176 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
wie bekomme ich eine Schweißnaht an den Radius aussen eines QRohres. Eine Kehlnaht geht nicht, habe dann den Befehl Füllnaht probiert, bekomme aber immer eine Fehlermeldung.
Kurz zur meiner Vorgehensweise: zwei 140er QR, eines mit der Stirnfläche auf die Aussenkante des Anderen gesetzt, wie ein T aus QR, die Flächen lassen sich sauber und schnell verarbeiten, aber wie bekomme ich die Naht an die Radien?
Konstruktionstechnisch ist das nicht prall, die Naht auf den Radius legen, aber ich weiß keine bessere Lösung und halte mich hiermit an Techniken die in der Praxis bewährt sind.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
GrWeld_V18.zip
Moin Bernd,
mehr habe ich da auch nicht hinbekommen
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Dez. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke, hat echt gut geklappt ...
Der Trick liegt in dem "Fläche verlängern" so jedenfalls in der deutschen Version ...
Wenn ich einige Nähte gesetzt habe bricht SE immer wieder ab ... kann das jemand reprodizieren? bzw. nutzt jemand das Schweißmodul?
Bei anderer Software geht sowas überhgaupt nicht  oder bin ich zu schnell?
Bis dann
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Rübe,
du bist nicht zu schnell.
Das Schweiss-Modul funktioniert bei mir auch wunderbar solange
ich zehn, oder  vielleicht auch mal fünfzehn einfache Schweissnähte
erzeuge. Dann ist aber Schluss. Oft unkalkulierbare Erscheinungen
und abstürze. Verwende es nicht mehr deshalb. Leider nur schönes Spielzeug.
CadKD
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich den Worten von CadKD nur anschliessen, auch bei mir ist die Benutzung der Schweissbaugruppe nur Krampf.
Gruss Thomas
