  Solid Edge
  benutzerdefiniertes Symbol
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  benutzerdefiniertes Symbol (1416 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein benutzerdefiniertes Symbol geändert. Jetzt wollte ich in eine Zeichnung das "geänderte" Symbol reinziehen, aber SE zieht mir immer das "alte" Symbol rein. Ich habe das Symbol geändert, in dem ich es überschrieben habe. War das nicht irgendetwas, daß ich mit dem Symbol noch was machen muß, damit ich das neue Symbol reinziehen kann ? War das nicht so, daß es nur bei "neuen" Zeichnungen funktioniert ?  Aber in einer anderen auch alten Zeichnung scheint es zu funktionieren.
Viele Grüße,  Silke
modeng
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es als Block eingefuegt wurde sollte es so gehen:
- das bisherige Symbol in der EdgeBar umbenennen
- das geaenderte Symbol einfuegen
- das umbenannte Symbol durch das gerade eingefuegte ersetzen
- das umbenannte und das eingefuegte loeschen
Oder
- man aendert das Symbol direkt: Symbol im Draft auswaehlen
- Open und dann bearbeiten.
Dies wirkt sich aber nur auf das eingefuegte Symbol aus
das Original bleibt unveraendert.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso.... genau so ging das....
Vielen Dank.
Ich hab das Symbol einfach nur gelöscht und dann neu reingezogen.
Auch wenn ich es gelöscht hatte aus dem Papier, war es in der EdgeBar trotzdem noch irgendwie geladen - das alte.
Hat sich somit erledigt.
Viele Grüße,  Silke
