 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Schweißzeichen (3617 mal gelesen)
Eddie66 Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 70 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibts irgendwo ne Bibliothek mit aktuellen Schweißzeichen? Oder kann man sich die selberbauen? Suche Zeiche für Flache V-Naht eingeebnet. Oder geht das nur indem ich mit 2 Symbolen arbeite. Eines für die Naht und eines für die Bearbeitung? Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
Ja, in der Symbolleiste "Zeichnungsansichten" ist ziemlich weit unten ein button "Oberflächenbeschaffenheit, Schweißen, Kantenbedingung". Da kannst Du Schweißen anwählen und dann in den Optionen für das Symbol kannst Du dir dein Symbol so zusammenstellen, wie Du es haben willst. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja fast, aber da fehlt noch das eingeebnet.... ich bekomme das nur über einweiteres Zeichen von den Oberflächensymbolen hin, was ja eigentlich richtig ist, da es einen extra Arbeitsschritt erfordert. Sieht dann halt nur doof aus... Gruß
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
Unabhängig von den vorhandenen Schweißsymbolen gibt es in SE - Draft einige Möglichkeiten, sich seine Symbole jederzeit selber zu erzeugen und geschickt zu verwenden. Schau Dir dazu mal die seit V18 neue Funktion Blöcke an. Dort kannst du aus einer x-beliebigen DXF oder Draft Symbole extrahieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
[...] Sieht dann halt nur doof aus... [..] na so doof sieht's nun auch nicht aus (wie's der Hoischen abbildet weiss ich nicht) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
... sicher geht's mit V19 (geht sogar mit der V15) Nur wusste ich nicht welche SE Version vorhanden ist daher V18 ... modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
