  Solid Edge
  Geometrie Daten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Geometrie Daten (659 mal gelesen)
D. Halfwassen
Dipl. Ing Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von D. Halfwassen an!   Senden Sie eine Private Message an D. Halfwassen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Halfwassen
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
folgende Frage:
kann man mit SE Konturen von Blechen als DXF Datei ausgeben ?
Wir haben Bleche mit SE erzeugt von denen wir die Kontur als DXF Datei an eine
Brennmaschine übergeben wollen.
Die Blech sind alles ebene Bleche ohne Überwölbung oder Kantenvorbereitung.
Da es relativ viele Bleche sind möchte ich nicht von jedem Blech eine Zeichnung
machen, am besten wäre eine automtische Genrierung von Dateien die die Kontur
beschreibung beinhalten.
Gruß D.H.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Halfwassen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D. Halfwassen,
schau mal im Sheet Metal unter Datei-Abwicklung speichern, dort gibt es auch noch Optionen das anzupassen.
Weitere Optionen findest Du unter Extras-Optionen-Behandlung für Abwicklung.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Halfwassen 10 Unities + Antwort hilfreich
machen
Datei --> Abwicklung Speichern
Erzeugt direkt eine .dxf
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
