  Solid Edge
  Verschneiden unter Assembly
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Verschneiden unter Assembly (2998 mal gelesen)
dersummi
Sehen Sie sich das Profil von dersummi an!   Senden Sie eine Private Message an dersummi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dersummi
erstellt am: 06. Dez. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe eine (Haupt-)Baugruppe in der bereits 1 Baugruppe(bestehend aus 9 Volumenkörpern) und ein weiterer Volumenkörper (nennen wir in Körper 1) enthalten ist. Den Körper 1 habe ich in Assembly so positioniert wie er zu der Baugruppe leigen soll. Problem ist er sich sich mit den Volumenkörpern der Baugruppe überschneidet. Mit einer Kollisionsüberprüfung zeigt er mir auch genau dieses Volumen an.
Meine Frage nun : Kann ich das entsprechende Kollisonsvolumen aus der Baugruppe ausschneiden? ALso den Körper1 mit der Baugruppe verschneiden?
Ich muß leider den Weg gehen das in Assembly zusammenzubauen und kann leider nicht alles in einer PAR Datei erstellen (hier ist es ja leicht Volumenkörper von einander abzuziehen...)
Ich hoffe SolidEdge v19 bietet mir auch in Assembly einen Weg Körper zu verschneiden und einer von euch kenn diesen.....
Grüsse
Matthias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2007 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dersummi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Du hast bei der Kollisionsanalyse die Möglichkeit in den Einstellungen zu wählen, das Kollisionsvolumen als Bauteil zu speichern.
Und dieses kannst Du wenn Du willst dann j aüber Bool'sche Formelemente abziehen.
Du kannst aber auch einfache Interpartkopien verwenden und diese dann abziehen, oder ...
Wolfgang
