| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Bei geöffneter Baugruppe lassen sich die Teile im Windows-Explorer löschen (1532 mal gelesen)
me-aumann Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 06.12.2007
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, bin neuer Anwender von Solid Edge wenn eine Baugruppe in SE geöffnet ist, lassen sich die verwendeten Einzelteile z.B. im Windowsexplorer löschen. SE merkt das erstmal nicht und läst das einfach zu. Erst beim erneuten öffnen der Baugruppe merkt SE das Teile fehlen. Gibt es eine Möglichkeit, alle Teile die in der geöffneten Baugruppe verwendet werden, für den Zeitraum in dem die Baugruppe offen ist, vor dem löschen zu schützen und am besten im Explorer auch als grade in Verwendung anzuzeigen? Man kann ja z.B. eine Textdatei auch nicht im Explorer löschen, wenn die irgendwo in Verwendung ist. Ich finde das sehr schlimm. Es sollte auch so sein, wenn einer die Baugruppe auf hat, muss er die Vorrechte über alle verwendete Teile haben und wenn ein Zweiter auf die Baugruppe und/oder Einzelteile zugreift, nur dies als schreibgeschützt öffnen kann.
SE kommt mir so vor, als wenn man z.B. an ein fahrendes Auto die Räder abschrauben kann und der Fahrer merkt das erst, wenn er das nächste mal wieder losfahren will. Das kann doch nicht sein oder? Ich hoffe es gibt dafür eine Lösung für das Problem? danke
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
me-aumann Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
me-aumann Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
Zitat: Original erstellt von me-aumann: Hallo erstmal, Man kann ja z.B. eine Textdatei auch nicht im Explorer löschen, wenn die irgendwo in Verwendung ist.
Nicht, wenn sie nur mit dem Editor geöffnet wurde. SE sperrt dagegen Dateien sehr wohl, allerdings nur, wenn sie direkt geöffnet sind (verbaute Teile löschen habe ich auch noch nicht probiert ).
------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
Es ist ja durchaus sinnvoll, das man Teile durchaus ändern kann, wenn jemand eine Baugruppe öffnet, wo die Teile verwendet werden. Falls das nicht gewollt wird, kann man ja den Status von verfügbar auf in Arbeit umsetzen. Auch das wird bei einer Zeichungsverwaltung ordentlich berücksichtigt, wenn man sie denn hat. Nur mit Bordmitteln alleine kann man das alles auch händisch machen, natürlich nur mit entsprechendem Aufwand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me-aumann Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wenn ein Teil einzeln geöffnet ist, dann läst es sich auch nicht löschen. Aber wenn eine Baugruppe geöffnet ist, lassen sich unbemerkt die Teile im Explorer klauen. Sprich; als wenn man am fahrenden Auto die Räder, Motor usw. ausbaut und der Fahrer bemerkt das nicht. Vielleicht gibt es ja irgendeine Einstellung bei SE? Irgendwo ein Häkchen, was in meinen Einstellungen nicht gesetzt ist.
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
[...] Vielleicht gibt es ja irgendeine Einstellung bei SE? Irgendwo ein Häkchen, was in meinen Einstellungen nicht gesetzt ist. [...] nein, das gibt es, bis auf die Ausnahme die KMW geschildet hat, nicht. Und wer eine SE-Datei loescht ohne sich zuvor zu vergewissern das sie in den Weiten des Datenfriedhofs nicht irgendwo gebraucht wird, handelt grob fahrlaessig. Ueblich ist dann, das einem eine Linie um den Hals taetowiert wird mit dem Text: "Im Wiederholungsfall hier abtrennen" modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me-aumann Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich noch erwähnen sollte: ich habe die letzen 5 Jahre mit SolidWorks gearbeitet, dadurch ist meine Denkweise völlig anders. Bei SW ist das so: wer die Baugruppe auf hat ist Heerscher über alle darin befindlichen Teile, will jemand Anders das Teil bearbeiten, muss der Heerscher das Teil freigeben. Ist der Andere fertig mit den Änderungen und verläst er das Teil, kann der Heerscher sich das Teil wieder für sich in Anspruch nehmen, dabei bekommt er sogar noch die Meldung, dass das Teil geändert wurde und durch wem. Wenn die Baugruppe geöffnet ist, werden alle benutzten Teile im Windows-Explorer angezeigt, dass sie in Benutzung sind und lassen sich dann auch nicht löschen. Man kann das Teil auch öffnen, aber es kommt eine Meldung wer der Heerscher ist und man es nur schreibgeschützt öffnen kann. Bei geöffneter Baugruppe kann man auch die Teile die nicht benutzt im Explorer löschen ohne versehendlich ein benutztes Teil zu löschen. Also Verzeichnisse säubern ohne versehendlich was zu versauen.
[Diese Nachricht wurde von me-aumann am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
Tja, nicht nur deshalb ist SE ja die bessere Software  Hier können mehrere Leute gleichzeitig miteinander in einem Projekt konstruieren ohne sich gegenseitig zu behindern und das sogar von verschiedenen Standorten aus. Und natürlich nur dann "vernünftig" wenn man die entsprechende Datenverwaltung hat. Davon gibt es viele auf dem Markt. Wie schon so oft gesagt und hier im Forum besprochen findet man die, wenn man die Suche-Funktion benutzt. Stichworte sind: Datenverwaltung, Zeichnungsverwaltung, Teamcenter, Fastfinder, Profile-DB, Edge-PLM, GEDAS, SAP-Direktintegration, Insight ... um nur ein paar zu nennen.
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
@kmw die Datenverwaltung, wie sie me-aumann beschreibt, ist eine Sache der Konfiguration, und dies erst noch von der Datenverwaltung und nicht vom CAD. Daraus abzuleiten, dass SE die bessere Software ist, ist etwas blauäugig (meiner Meinung nach) Grundsätzlich haben doch alle CAD-Programme, die die einzelnen Daten separat auf dem Betriebssystem ablegen, das Problem, dass Teile, die zu einer Baugruppe gehören, nicht wissen, wohin sie gehören. Nur die Baugruppe weiss, welche Teile sie beinhaltet. So kann grundsätzlich jede (nicht benutzte) Datei lokal mit dem Windowsexplorer gelöscht werden. Auch mit einer Datenverwaltung ist dieses Problem nicht grundsätzlich gelöst. Prinzipiell gilt (aus der Sicht des Anwenders): - Datenablage der Datenverwaltung liegt auf einem Server - Daten in dieser Datenverwaltung können nicht über das Betriebssystem gelöscht/kopiert/verschoben werden - Verwaltung der Daten erfolgt nur über das Interface der Datenverwaltung - werden Daten abgerufen, werden diese lokal alle in ein vordefiniertes Verzeichnis kopiert (z.B "Arbeitsordner"), mit der Abfrage, welche Rechte (nur lesen, ändern) man haben möchte - in diesem Verzeichnis kann man dann wieder "versehentlich" Daten löschen (was dann aber bei weitem nicht so gravierend ist) - die geänderten Daten werden dann wieder mit der Datenverwaltung eingecheckt, mit der Abfrage, welche Rechte man behalten möchte. Werden hier alle Rechte wieder zurückgegeben, kann der nächste User die Daten ohne Rückfrage austragen und ändern (aber eben, das ist eine Konfigurationsfrage, wie man das gerne haben möchte) So funktionierte das jedenfalls bei mir zu SWX -Zeiten. Noch schöner wars zu den I-DEAS-Zeiten. Da gabs lokal nur ein Modelfile, wo alles reingespeichert wurde, was aus der Datenverwaltung geholt wurde (also Parts, Drafts, Baugruppen...). Der Sinn war, dass so auch die lokalen Daten verwaltet wurden, und so noch weniger was "versehentlich" gelöscht werden konnte. Aber ich sehe das auch so: ohne gescheite Datenverwaltung kann es mühsam werden... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
[...] dass SE die bessere Software ist, ist etwas blauäugig (meiner Meinung nach) [...] Da alle behaupten das bessere, wenn nicht sogar das beste, zu sein, warum sollen wir mit unserem Tretauto da nachstehen? ;-) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
Mahlzeit, SWX OHNE Datenverwaltung machts genauso wie SE ... da kanst du auch die daten unter dem Hintern wegziehen. Ich verstehe nur die Frage nicht ... wenn die Teile aktiv sind, sind sie bei SE und SWX gesperrt (gegen Löschen etc), wenn die BG reduziert/deaktiviert geladen wird, sind die Teile zu verändern/löschen. Die datenverwaltung (DBWorks) setzt lediglich nen "in Benutzung" der nur durch DBW gelöscht werden kann, löschen geht dennoch mit dem Explorer, aber nicht mit SWX . Ähnlich bei SE, nur bietet SE einige Möglichkeiten mehr im Bereich Datenverwaltung durch einen Benutzer ..... für 2 oder 3 wirds auch noch gehen ... man muß dann nur sehr konsequent die Flags setzen (in Arbeit etz.). SE ist in vielen Bereichen einfacher, schneller, hat aber auch einige Nachteile gegenüber SWX ... Klicken ist sehr viel weniger, ca. die Hälfte, dafür hat SWX ne 3D Skizze, zwar mühsam zu bedienen, aber immerhin .... Schöne Grüße von Einem der mit SWX arbeiten muß und mit SE arbeiten darf. Wirklich besser ist keines, alle kochen nur mit Wasser Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me-aumann Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
[...] ...wenn schon angeben [...] besser garnicht angeben, da es hoechsten ein CAD gibt welches den Anforderungen nicht oder nur schlecht entspricht. Was nun nicht heissen soll das man seine Nobelkarosse nicht zum Kartoffeln holen benutzen kann [...] Das glaub ich jetzt nicht [...] ach, dachtest Du etwa wir? Nicht im Traum denken wir so schlecht von SE ;-) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me-aumann Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin erstmal geschockt von SE, alles so unübersichtlich, ständig wechseln die Werkzeugkästen, Klicks ohne Ende usw. na was soll’s da muss ich durch, ich hoff dass ich ballt damit zu recht komme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
Nabend, klicken ist definitiv bei SE weniger. Ich habe beide Proggis recht gut im Griff, würde mich über einen kleinen Dialog mit einem echten SW Profi echt freuen. Grundlage ist natürlich, das man entweder mal nen Jahr geübt hat, sich intensiv mit den Progs auseinander setzt oder mal ne Schulung nimmt. was mir persönlich bei SW fehlt, ist das Pauken der Grundlagen im Grundkurs. Meine Kollegen wußten nicht was ein stabiles Profil ist, konnten keine Beziehungen sauber setzen etc .... Zurück zum Klicken: virtuelle Schnittpunkte von Linien fängt SE automatisch, bei SWX mußt du zwei Linien markieren, dann den Punktbefehl aktivieren und kannst dann ein Maß setzen. Maße werden bei SE automatisch gestapelt, den Befehl aktivierst du über einen Klick, bei SWX rMT, weitere Bemaßung, Stapelbemassung. Umstellen von horizontal auf vertikal bei SE automatisch beim Maß setzen, bei SWX mußt du jedes Mal obige Befehle durchlaufen. Schräge Maße setzt SE auch mit Stapelbemassungen, SWX nimmt nur die "intelligente Bemassung", dabei brauchst du aber 3 Klicks für jedes Maß und mußt jedes Maß per Hand ausrichten ... ein Maß dazu und die Sortierei geht von vorn los. Bei SWX ist die integrierte Toleranztabelle mit der Übergabe an die Zg sehr viel besser, dadurch habe ich rel. einfache Teile fast ohne Nacharbeit fertig. Das erfordert aber ein sehr genaues Arbeiten in den Skizzen. Der weitere Vorteil sind alle wichtigen Toleranzen im Modell, damit kannst du dem Modell die Toleranzen beim Modellieren entnehmen. SWX kann keine parallelen Ebenen setzen, wenn du eine Ebene markierst und dann den Befehl parallele Ebene aktivierst dreht SWX die parallele Ebene um 90° zur Ursprungsebene ... wenn mans weiß nicht schlimm .... So, wenn du Fakten hast und mir weiterhelfen kannst, schick mir mal deine TelefonNummer per PM, bin für Neues und besseres immer offen. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-aumann
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Wirklich besser ist keines, alle kochen nur mit WasserBernd
... Und nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird ... ... oder vielleicht auch mit heißer Nadel gestrickt, statt mit Wasser gekocht  jedenfalls die CADs die ich kenne (bis auf eines, aber das verrate ich nicht - Zwei Befehlsbildschirme unterhalb des Monitors und ein übersichtliches Tablett) Nee, ernsthaft: Ich denke, dass SE oft unterschätzt wird, besonders, wenn man von IV oder SWX kommt. IV11 kenne ich inzwischen selber ganz gut - ist halt anders (immer über Skizzen beginnen, verschieben von Teilen in BG direkt - manches ist besser manches schlechter). Wobei man schon sagen muss, dass der StreamXP-Ansatz (übersichtliche und einfache Oberfläche) in den letzten Versionen schon ein wenig gelitten hat. IMHO ist da mal eine komplette Überarbeitung notwendig. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
| Anzeige.:
