  Solid Edge
  Abkantung zusammenfügen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abkantung zusammenfügen (1015 mal gelesen)
chrise
Sehen Sie sich das Profil von chrise an!   Senden Sie eine Private Message an chrise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrise
SE ST MP12
HP x4600 (ATI 5600 sowie Nvidia Quadro 4600)
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
habe mal die frage, ob es eine möglichkeit gibt, die übergänge so darzustellen, wie man sie dann auch fertigt.
die kantungen sind mit dem feature "lappen" erstellt worden!
gruss und danke chrise
Jörg S.
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg S.
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Formelement-Leiste gibt es die Anwendung "Ecke mit zwei Biegungen schliessen"!
Befindet sich hinter "Kante brechen!"
Das klappt eigentlich prima. Mußt einfach mal probieren.
mfG
Jörg
chrise
SE ST MP12
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank erstmal, aber das scheint nicht zu funktionieren!
habe ich auch schon probiert
gruss chrise
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide 'Lappen' müssen die gleichen Eigenschaften haben (Material - Innen, Material - aussen, Biegung ausserhalb)
Probiere mal damit rum, dann klappts auch mit dem schliessen
gruss Nicole
Edit: muss nicht unbedingt sein, aber versuche mal was in der Richtung zu ändern.
Bei Komplexen Teilen hatte ich beim ändern der o.g. Eigenschaften meistens erfolg.
Auch muss man nicht immer schliessen wählen.
Ecke Schliessen Behandlung: offen geht meistens.
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 06. Dez. 2007 editiert.]
