  Solid Edge
  Anzeigekonfigurationen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigekonfigurationen (1226 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, daß die Anzeigekonfigurationen einfach net richtig funktionieren ?
Ich als eine Baugruppe mit 3 Zeichnungen. Zeichnungsblatt 1 enthält die Baugruppe, in der alle Teile eingeblendet sind.
Zeichnungsblatt 2 enthält die gleiche Baugruppe, in der nur die Linsen eingeblendet sind. Also alle Fassungsteile sind ausgeblendet.
Zeichnungsblatt 3 enthält die gleiche Baugruppe, in der die Linsen und die äußere Fassung eingeblendet ist. Keine Fassungsteile, die zwischen den Linsen sitzen.
Aber irgendwie, wenn ich zwischen den Anzeigekonfigurationen hin und her schalte, habe ich des öfteren plötzlich ein Durcheinander. Also die Beziehungen stimmen schon. Aber halt, daß in der Konfiguration für Zeichnungsblatt 3 plötzlich die Konfiguration für Zeichnungsblatt 1 drin ist. Und die für Zeichnungsblatt 1 ist aber weiterhin richtig als Zeichnungsblatt 1. Also ich muß immer wieder für die Konfigurationen die Teile aufs neue ausblenden und speichern.
Jetzt hatte ich in einer Zeichnung den Fall, daß auf Blatt 1 die Konfiguration für Blatt 1 geladen war, aber ich die Konfiguration für Blatt 3 gesehen habe. Okay: ich zurück ins Assembly und die Konfigurationen repariert. Trotzdem hat meine draft-Umgebung mehrere Anläufe benötigt, um zu merken, daß es noch ein paar andere Teile mitladen soll.
An was kann das liegen ?
Viele Grüße,  Silke
modeng
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Q: kann es sein, daß die Anzeigekonfigurationen einfach net richtig funktionieren ?
A: moeglich
Q: An was kann das liegen ?
A: vermutlich am Benutzer da dieser den Ansichten keine Konfiguration zugeordnet hat ;-)
Ich habe also eine Baugruppe mit 3 Zeichnungen.
1) Zeichnungsblatt 1 enthält die Baugruppe, in der alle Teile eingeblendet sind.
  - dann muss fuer die Ansicht in diesem Blatt auch die Konfig 'Alle' gelten
    Eigenschaften -- Anzeige --> unten das PullDown einstellen und Checkbox
    deneben aktivieren
2) Zeichnungsblatt 2 enthält die gleiche Baugruppe, in der nur die Linsen eingeblendet sind.
  - dito wie 1 nur Konfig = 'Linsen'
3) Zeichnungsblatt 3 enthält die gleiche Baugruppe, in der die Linsen und die äußere Fassung
  - dito wie 1 nur Konfig = 'Fassung'
Zusaetzlich im Draft unter Extras --. Optionen -- Allgemein die Option fuer
das automatische 'out-of-date' bei Aenderungen an der Konfiguration aktivieren
In der BG muss es also mindestens 4 Konfigurationen geben: 1 x Standard plus 3 individuelle
Nachtrag:
werden aus einer BG Teile entfernt/hinzugefuegt sind die Konfigs der
BG entsprechend anzupassen: Konfig einstellen, dann wenn alles wie
gewuenscht Knopf 'Update' neben dem PullDown. Dito fuer weitere
Konfigs
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Dez. 2007 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also kann ich die "standard"-konfig nicht als "alle" verwenden ?  Also muß ich drei benutzerdefinierte konfigs erstellen ?  Für was ist dann die standard-konfig überhaupt noch da ?  Wenn ich eine einzelne Linse habe, dann mache ich davon doch auch eine Zeichnung, ohne extra eine Zeichnungskonfig "komplette Linse" vorher zu erzeugen. Da nehme ich doch auch die standard-konfig.
Ja stimmt schon. Bei den konfigs, die durcheinander geraten, ist die standard-konfig eigentlich immer mit dabei. Bei den anderen zweien immer nur eine. Nehm ich die standard-konfig nur dann, um in der Baugruppe an sich Dinge zu ändern wie Teile löschen, hinzufügen, anders positionieren ?  hm.... könnte auch sein.    Kann mir jemand was dazu sagen ?
Ich habe je Zeichnungsblatt auch eine eigene Konfig erstellt. Neu geschaffen, benannt, Teile ein-/ausgeblendet und gespeichert. Halt nur nich für das Blatt mit "alle Teile". Da habe ich die standard-konfig genommen.
Naja, bin müde.
Bis morgen, gute Nacht,    Silke
modeng
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Q: Also kann ich die "standard"-konfig nicht als "alle" verwenden ?
A: in diesem Falle: nein, siehe weiter unten
Q: Also muß ich drei benutzerdefinierte konfigs erstellen ?
A: fuer diesen Fall: ja
Q: Für was ist dann die standard-konfig überhaupt noch da ?
A: in ihr wird die letzte angezeigte Konfiguration von SE beim
    Schliessen der Datei gespeichert.
    Beim Oeffnen der Datei erhaelt man so wieder die Ansicht wie man
    sie zuletzt verlassen hatte. Dies ist ganz angenehm wenn das Teil
    von mehr als einem Benutzer bearbeitet wird. Daher hat die Standard-
    Konfig auch als Zusatz den Logon-Id. Leider ist das nicht konsequent
    auf die anderen Konfigs angewandt worden, so dass sie jeder aendern
    kann. Auch ungeloest: beim Oeffnen steht nur 'Standard,<userid> im
    PullDown, welche das aber namentlich ist wird einem nicht verraten.
Q: Wenn ich eine einzelne Linse habe, dann mache ich davon doch auch eine
A: die Moeglichkeit der Konfigs gibt es nur in der Assembly
modeng
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke Boll
Das mit den Anzeigekonfigs funktioniert super. Es muss aber genau so gemacht werden wie von Modeng beschrieben.
Bei der Zeichnungsableitung von grossen BG's kann man damit immens viel Zeit sparen.
Grues Frank
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, Klaus,
aha !  Ja, es ist in der Tat so wie Du schreibst. Habe grad mal eine Datei geöffnet, Konfigs geändert, geschlossen, wieder geöffnet..... Die standard-Konfig wird immer zuerst angezeigt und zwar gleich als die Konfig, die beim letzten schließen geladen war.
Ich hab auch Unterbaugruppen ohne unterschiedliche Konfigs. Dort habe ich praktisch auch nur eine standard-Konfig mit "alle Teile sichtbar". Aber da ich dort eh nur eine Konfig habe, fällt es dort nicht weiter auf.
Viele Grüße,  Silke
edit:  Hallo Frank, unsere BG's sind alle eher klein. Max. 20 Teile. Meist nur 10 Teile.
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 06. Dez. 2007 editiert.]
