 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Problem (1919 mal gelesen)
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, Habe folgendes Problem: Ich muss gerade DXF Files für Laserzuschnitte erstellen. Ich öffne eine neue .dft und zeichne meinen Zuschnitt im 2D_modellblatt. Bsp.: Ein Kreissegment mit R324 und R352. Unter den Dateieigenschaften sind die Einheiten in mm. Die Kreismittelpunkte setze ich auf X0 Y0. --> Datei speichern unter .dxf und .ini erstellt. Wenn ich das dxf jetzt wieder in SE öffne und den Kreisbogen anklicke steht in der Taskleiste oben 324000,00mm und 352000,00mm. Ich öffne dann das selbe dxf-File in einem 2D Programm (ME10) und bemaße die Kreisbögen --> richtig mit R324 und R352. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Ist wirklich dringend, denn was mache ich nachher mit Teilen mit einem Radius von 24Metern Vielen Dank Mike
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy kmw, auch hier sind die Einheiten auf mm. Ich hab ma grad in das .log File des 2D Programms (ME10), die es automatisch erstellt wenn man ein .dxf öffnet und hier drinnen steht unter vielen anderen Punkte: Units mm UnitsScale 1 Also übersetzt ME10 s richtig und ich denke ich habe es richtig gezeichnet. Doch was wenn mein "Zuschneider" das selbe in SE aufmacht. Ausserdem ist es echt nervig und man schaut alles noch öfter durch... Mike
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
erstellt am: 07. Dez. 2007 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, falls ich dich also richtig verstanden hab, das ist ein kleiner Ausschnitt aus meiner seacad.ini die in dem Ordner C:\Programme\Solid Edge V20\Program liegt. [Options] Dlls=GCACAD.DLL Enable Logging=0 Import Acis Bodies=1 Read Default Units=64 Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?
Schöne Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike E.
Ich kann mich vage dran erinnern, das es mit älteren Versionen von SE durchaus Probleme mit dem _öffnen/importieren_ von DXF Daten gab. Das war ein echter Bug in SE. Die von SE erzeugten DXF-Daten waren trotzdem OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
