| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: 3D Scannen ? (1391 mal gelesen)
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich soll eine vorhandene Anlage zeichnerisch darstellen. Die Anlage hat keinerlei Dokumentation und das Aufmessen würde Wochen dauern was der Kunde nicht bezahlen möchte. Als Option wurde das 3D-Scannen erwähnt. Hat jemand mit 3D- Scannung Erfahrung? Was kostet ein 3D-Scanner? Welche sind gut und welche weniger gut? Gruß Lukas
------------------ WIN XP Pro,SE V18.5, Core2Quad, 4GB-Ram, GEFORCE 8800 GTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Ich habe Erfahrungen mit Microscribe, Laserabtastern und normalen Papierscannern. Das man eine ganze Anlage scannt ist mir nicht bekannt und vermutlich wird so ein Equipment relativ teuer sein, wer weiß. Mit einem Microscribe Digitizer http://www.immersion.com/digitizer/ kann man einzelne Produkte von außen abtasten. Mit einem Laserscanner kann man in wenigen Sekunden große Punktewolken mit vielen Millionen Punkten generieren. Um das auszuwerten benötigt man jedoch teure Flächenrückführungssoftware. Ansonsten Fotos machen und nachmalen. Ich kenn dann noch diverse kleine Lösungen, wo man mit Lichteffekten und ausgeklügelter Software einiges hinbekommt (Gesichter 3d scannen uvm.), ich würde das alles aber mehr in den experimentellen Bereich positionieren. [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KMW, das Verfahren ist mir bekannt. Meiner Meinung nach ist dies viel zu aufwendig. Das 3d-Scannen ist da viel einfacher. Gruß Lukas
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Diese Digitalisierung wird bei uns im Design - Prozess eingesetzt, um aus Clay-Modellen CAD Modelle zu generieren. Die Abtastdaten liegen dann wie erwähnt als Punktewolken vor. Dazu kommt, dass diese optischen Systeme auch nur das sehen, was sie sehen können. Hinterschnitte etc. können da manchmal problematisch werden, da müsste man genauer wissen, wie die Baugruppe aussieht. *Werbung an* Wir bieten Digitalisierungs - Dienstleistung an. Unser Messsystem ist auch transportabel, kann also zum Kunden mitgebracht werden, um vor Ort zu scannen. *Werbung aus* Sollte die Digitalisierung für euch eine Option sein, dann bitte eine PM an mich. Unsere MA touren mittlerweile durch ganz Deutschland, weil das System wohl echt gut funktioniert. Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Vorschläge. Mein Kunde wünscht kurzfristige Termine so das ein Subunternehmen kaum in Frage kommt (ist ja auch der Grund warum ich selbst nach so einen Gerät Ausschau halte). Gruß Lukas
| Anzeige.:
