  Solid Edge
  Beziehungen in Skizzen verlangsamen das ganze System
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 11.06.2026
Autor Thema:  Beziehungen in Skizzen verlangsamen das ganze System (1153 mal gelesen)
suchflug
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von suchflug an!   Senden Sie eine Private Message an suchflug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suchflug
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Part-Modul eine Ausprägung auf Basis von Skizzen erstellt. Die Maße dieser Skizzen sind mit einer Excel-Tabelle verknüpft.
Ich will nun diese Skizzen anpassen, da sich an der Geometrie manche Dinge verändert haben. Das Problem ist nun, dass das System bereits ziemlich langsam ist und beim Setzen bestimmter Bedingungen ewig braucht bis es die Bedingung tatsächlich gesetzt wurde und ich weiterarbeiten kann. Bei manchen Bedingungen, die nicht zu einer Überbestimmung der Skizze führen, läuft das System mehrere Stunden auf hochtouren, so dass ich irgendwann den SolidEdge-Prozess im TaskManager beenden muss.
Meine Frage ist nun, kann man hier etwas unternehmen, so dass der Rechenaufwand reduziert wird, die Geometrie jedoch komplett assoziativ bleibt? Ich habe die Geometrie bereits in mehrere Skizzen zerlegt, so dass ich nicht alles in einer Skizze zeichnen muss. Ich hatte den Eindruck, dass dies bereits etwas gebracht hat. Allerdings sind die Skizzen untereinander wieder verbunden, so dass zwischen den Skizzen wieder Beziehungen bestehen.
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und Grüße
Dominik
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suchflug 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part gibt es unter Extras --> Optionen --> Allgemein die Möglichkeit einzustellen, wann eine Skizze aktualisiert werden soll. Bringt das etwas?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suchflug 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
wenn eine Skizze für eine Ausprägung dein System schon so verlangsamt, wäre es vieleicht besser es in mehrere Skizzen und Formelemente aufzuteilen.
Auch bei Verknüpfungen mit Excel gilt, weniger ist mehr.
Lieber aufeinander aufbauen als alles in eine Skizze knallen.
Gruß Mike
suchflug
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank zuerst mal für die Antworten und sorry, dass ich erst jetzt zurückschreibe.
@Lars
Leider hat das Abschalten der Aktualisierung der Skizze nichts gebracht. Ich habe es deshalb jetzt wieder eingeschaltet.
@Mike
Ich habe meine Skizze bereits zerlegt in mehrere kleinere. Was ich allerdings jetzt gemacht habe ist, dass ich meine bisherigen Skizzen in extra Part-Dateien verschoben habe bzw. diese hier nochmals weiter zerkleinert habe. Die einzelnen Part-Dateien habe ich dann wieder im Assembly-Modul zusammengebaut. Bis jetzt funktioniert das ganze eigentlich ganz gut.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Dominik
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Dez. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suchflug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
eine ketzerische Frage, welches Ausmaß haben denn Deine Skizzen?
Ich meine so die Zahl der Elemente, wie Linien, Bögen und Kreise.
Markus Gras
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suchflug 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bringt es auch noch etwas, wenn Du die anzeige der Beziehungssymbole ausschaltest. Bei einigen meiner größeren Skizzen ging es nach dem ausschalten zumindest etwas schneller.
