| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: asm > dft (980 mal gelesen)
Eddie66 Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 70 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
Naja, das macht man, wenn man keine Zeichnungsverwaltung hat, mit dem Revisionsmanager. Dort wählt man den Verwendungsnachweis an und lässt ihn im filesystem dort suchen, wo man noch Zeichnungen vermutet. Dauert eben dann etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
Wenn du eine Datenverwaltung suchst, brauchst du ein datenbankbasierendes System, das findet dann schnell jede Zeichnung und kann eine ständigen Verwendungsnachweis anbieten. Es gibt da einige auf dem Markt. Am besten mal mit der Suche-Funktion im Forum stöbern, es wurden alle schon mal irgendwann erwähnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddie66
Dann musst Du Deine Files geschickt im Filesystem platzieren. Ordnung halten. Zeichnungen dort ablegen, wo man sie auch immer sicher wiederfindet. Peinlichst darauf achten, das die Dokumentenstruktur immer konsistent ist. Überflüssige Files löschen. Das schafft niemand wirklich auf Dauer, schließlich steht man unter Druck und macht nur das was nötig ist. Chaos ist vorprogrammiert und das Katzenjammer kommt dann, wenn man doch merkt, wir brauchen da was. Und dann gehts in die Kosten, weil man ja den alten Dateibestand irgendwie einpflegen muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
