  Solid Edge
  Baugruppen aufdröseln?Schnitte?
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Baugruppen aufdröseln?Schnitte? (808 mal gelesen)
Domijf
Sehen Sie sich das Profil von Domijf an!   Senden Sie eine Private Message an Domijf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domijf
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Baugruppen in meiner Zusammenstellungszeichnung drin. Wenn ich jetzt Automatisch eine Teileliste erstellen lasse, werden nicht die einzelteile der Baugruppen erfasst. Kann ich das ändern?
2. Frage wäre: Ich habe drei verschiedene Schnittlinien erzeugt brauche nur eine und weiß nicht wie ich die übrigen löschen kann. Ich kann sie auch nicht Auswählen.
3. Frage: Gibt es Einstellungen für Schnittoptionen? z.B. das eine dicke Linie erzeugt wird, an der Stelle an der die schnittlinie das Bauteul zuerst kreuzt?
Danke schon mal für eure Antworten
Domi
Urbock
Sehen Sie sich das Profil von Urbock an!   Senden Sie eine Private Message an Urbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbock
erstellt am: 03. Dez. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domijf 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1. In den Stücklistenoptionen kannst Du doch einstellen was Du sehen willst.
Zu 2. Kann es sein das Du den Haken bei "aktiver Layer" gesetzt hast?
zu 3. Ist mir nicht bekannt.
[Diese Nachricht wurde von Urbock am 03. Dez. 2007 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 03. Dez. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domijf 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2. anklicken und Entf. Taste oder Del.
Zu 3. Siehe Bild
      Format >> Fromatvorlage und dann entsprechend einstellen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
