  Solid Edge
  Revisionsmanager
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionsmanager (1147 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe vorliegen, in der ein Teil revisioniert werden soll.
Wie mach ich das mit dem Revisionsmanager ?  Also die Assembly + draft und die eine part + draft.
Bei meinem Revisionsmanager ist aber das "Aktion auswählen: Revisionieren" nicht auswählbar, weil wir keine Datenbank oder so was haben. So habe ich das das letzte mal mit dem Revisionsmanager gemacht. Der öffnet dann aber immer wieder ein neues Fenster und hat das das letzte mal so gemacht, wie ich es eben nicht wollte. Also da war die assembly (ohne draft) um 1 revisioniert - keine part dazu. In der alten assembly (Rev. 0) war dafür die part um 1 revisioniert.
Im Revisionsmanager kann ich "umbenennen" und "kopieren" wählen. Wenn ich die zwei Dateien (assembly + part) kopiere, und dann von Hand die Revisionsnummer hinten einfüge.....  Geht das ohne daß ich was kapputt mache ?  Zieht es mir dann die zwei drafts mit oder muß ich die dann auch kopieren ?  Wie sieht es dann mit der assoziativität zwischen part und draft aus ?
Viele Grüße,  Silke
modeng
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
dann probier's doch mal mit dem Rev-Mngr Assistant
/Edit
wenn Du das fuer die in Frage kommenden Dateien setzt
wird auch der Knopf 'Name inkrementieren' aktiv (dateibezogen)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Dez. 2007 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm... ich meinte mit dem Revisionsmanager Assistenten - hatte ich das das letzte Mal probiert. Und der hatte nur Mist zusammengeschmissen. Da mußte ich dann nachträglich jede Baugruppe korrigieren (so mit Teil ersetzen und so).
Sorry, hatte im vorigen Beitrag das Wort "Assistent" vergessen.
Ich bin jetzt mal mutig gewesen und hab das mit dem "Aktion: kopieren" probiert. Da hat das geklappt. Die Assoziativitäten zwischen parts und drafts stimmen auch. Aber ich mußte mehr aufpassen, daß kein Teil (die Revision der Unterbaugruppe und der oberen Baugruppe) vergessen wird.
Schade, daß die "Aktion: revisionieren" nicht aktiv ist, wenn man keine verwaltete Datenbank hat.
Viele Grüße,  Silke
