  Solid Edge
  Ausschnitt: Nicht zusammenführender Körper
Autor Thema:  Ausschnitt: Nicht zusammenführender Körper (7992 mal gelesen)
Luv
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Luv an!   Senden Sie eine Private Message an Luv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luv
erstellt am: 30. Nov. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich übe SE mit einer Studentenversion und bleibe wieder hängen. Ein Kolben, siehe Bild ist als Rotationskörper (gelbe Kontur) konstruiert.Die Rotationsachse ist gleich der inneren Konturlinie (Kein Loch in Richtung Kolbenachse). Eine Bohrung ist eingebracht. Jetzt soll mit dem roten Rechteck ein prismatischer Ausschnitt vorgegebener Tiefe herausgeschnitten werden. Der Ausschnitt ist nach "messen" nur im vollen Material.
"Ausschnitt" funktioniert bis zur singemäßen Meldung "Nicht zusammenführender Körper". Diese Meldung kommt auch, wenn ich die Bohrung unterdrücke (nicht nur ausblende). Was wäre hier der richtige Weg?
Danke für Eure Mühen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht Ausschnitt und Profil verwechselt.
Vertausche mal die Reihenfolge der Bohrung und des Rechtecks.
Oder drehe das Rechteck um 90 Grad.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Luv
Rentner
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist nicht die Lösung. Der Ausschnitt soll rechtwinklig zur Querbohrung sein. Selbst wenn ich die Querbohrung gänzlich lösche kommt die genannte Fehlermeldung.
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
stellt das Teil doch mal ein -- das kriegen wir schon.
Prismatischer Ausschnitt: also gleich mit Fromschraege?
und von wo bis wo? Das Bild ist von der Perspektive etwas
unguenstig
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luv,
probier mal 2 Sachen aus:
Mach das 4Eck etwas kleiner
oder
den Ausschnitt mal nur 1mm tief machen.
Oder mach das was modeng vorgeschlagen hat, das Modell hier reinstellen.
Am besten legst Du neben dem Part das ganze nochmal als Parasolid ab, da einige hier keine Daten der Studentenversion lesen können.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
es reicht 0,001 sodass die ecken den inneren Rand nicht beruehren
modeng
Luv
Rentner
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ppobieren werde ich,
reinstellen ging soeben nicht. Kam eine Fehlermeldung. Zur Erinnerung: Es ist eine Schülerversion, die sich nicht mit kommerziellen versionen verträgt.
Statt der vorgeschlagenen 1 mm hatte ich mal 10 mm (13,76 mm wärem bis zum Absatz). - Nichts
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luv,
um hier Daten reinzustellen mußt Du sie unbedingt "Zippen".
Wegen der Schüler-/Studentenversion meinte ich ja, das ganze zusätzlich noch im Parasolidformat (*.x_t) abspeichern und dazu legen.
Markus Gras
modeng
kam bei mir auch beim Aufruf -- war wohl ein Gruss vom
Innenministerium ...
modeng
Luv
Rentner
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint noch nicht einmal ein Bitmap hereinstellbar zu sein.
Zur Info: Ich habe den Ausschnitt wesentlich kleiner (zum Testen) gemacht und es passiert immer noch nichts.
Hätte Euch gern die Fehlermeldung als sreenshot ins Netz gestellt.
Übrigens ich arbeite mit der Schüerversion, die nicht mit der kommerziellen verträglich sein soll.
Luv
Rentner
erstellt am: 30. Nov. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drei Versuche etwas ins Netz zu stellen sind fehlgeschlagen.
Ich könnte es ja morgen früh versuchen, vielleicht ist dr Knoten aus der Leitung
Luv
Rentner
erstellt am: 30. Nov. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prismatisch = Ziegelsteinform. Soll eine Ausfräsung simulieren, weil es noch eine quasi Freistich am Kolbenboden gibt wird der Ausschnitt "ziegelsteinförmig"
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade mal getestet: Dateien anhaengen geht einwandfrei
nur die Datei muss < 1MB und im Format .zip/.rar ... sein
modeng
Luv
Rentner
erstellt am: 30. Nov. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ausfräsung hatte ich erst anders vor. Da aber die genannten Fehlermeldungen kamen hatte ich den Kolben zur Kolbenachse hin immer enger gemacht bis die Rotationsachse gleich der inneren Profilkante wurde. Der "Hohlraum" ( im vorhergehenden Beitrag als quasi Freistich genannt) ist natürlich technisch nicht realisierbar.
Ich bin an die Gemeinschaft erst herangegangen, nachdem ich meine Möglichkeiten erschöpft hatte.
[Diese Nachricht wurde von Luv am 30. Nov. 2007 editiert.]
Luv
Rentner
erstellt am: 30. Nov. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luv 10 Unities + Antwort hilfreich
Kolben_V19_Akad.zip
Teil repariert zurueck. Der Ausschnitt sollte ja das Mittelteil
wegschneiden und da gabs das Problem. Die beiden Flaechen des
Ausschnitts fluchteten mit dem Reststueck des Mittelteils und
die Ecken beruehrten den Rand. Der Ausschnitt geht jetzt
von unten bis etwas oberhalb des Mittelteils (22mm).
Das Ausschnittsprofil war irgendwie kaputt es liess sich
nicht fuer einen Ausschnitt anwaehlen auch das Rotationsprofil
hat irgendwie einen Schuss weg (kam das aus einem DXF?)
Die Variante 2 habe ich mal schnell mit den vorhandenen Massen
neu gemacht. Ist noch nicht ganz das Wahre aber schon mal etwas
aenderungsfreundlicher -- schau's Dir halt mal an.
/Edit
ein Mass war falsch
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Dez. 2007 editiert.]
Luv
Rentner
erstellt am: 01. Dez. 2007 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke modeng und allen anderen,
da habe ich noch einiges zum Nachdenken und Üben. Wird schon noch!
