  Solid Edge
  Fehlerhafter Neu-Dialog
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Fehlerhafter Neu-Dialog (1295 mal gelesen)
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 30. Nov. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab folgendes problem:
wir haben unsre vorlagedateien
(par, psm,...) auf dem netzwerk
liegen. auf einigen rechnern sieht
der neu-dialog wie auf dem bild aus
und auf einigen funktioniert er noch.
wenn ich die vorlagedateien auf der
lokalen verwende dann geht der dialog
wieder. was kann das sein?
mfg Stefan
SE V18 SP11
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr denn irgendwas verändert? Oder kam es aus heiterem Himmel?
René
EdererStefan
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein paar rechner für
kurszwecke woanders aufgebaut.
kann wohl aber nicht der grund sein,
weil ja mein rechner nicht abgebaut
wurde und der hat das problem auch.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): es handelt sich um V20 update 01
mfg Stefan
SE V18 SP11
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
prüf Doch mal die Berechtigungen!
Die auf das Vorlagenverzeichnis, auf die Vorlagen selbst und den Registryeintrag für den Templatepath.
Es kam auch schon vor das jemand keine Rechte hatte den Schlüssel in der Registry zu lesen.
Markus Gras
EdererStefan
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jeder von uns hat zugriff auf den ordner.
war schon immer so und hat in der vorher
immer funktioniert. nur seit V20 scheint
es net zu gehn.
@markus: wie prüfe ich, ob ich den
registry-schlüssel lesen kann oder nicht?
mfg Stefan
SE V20 SP01
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich tippe mal auf den Registry eintrag.
So etwas hatte ich letztens mit dem Bohrungsdialog.
Registy key HKCU Software löschen
"reg delete "HKCU\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19" /F"
"Version 19" entsprechend ändern.
SE schreibt dann die Registry Einstellungen neu.
Die Benutzereinstellugnen gehen allerdings verloren.
Die Vorlagen stehen hier:
HKLM\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\TemplatePath
AMG
PS: prüfen solltes du es entweder mit dem regeditor
oder mit einem REg Query
"REG QUERY "HKLM\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\TemplatePath" /ve
EdererStefan
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das ganze mal über die registry
geprüft. es scheint daran zu liegen,
dass die vorlagen eben auf dem einen
verzeichnis liegen. in einem andren
netzwerklaufwerkordner geht es wieder.
ich werd das mal mit unsrem systemadmin
mal durchgehn.
mfg Stefan
SE V20 SP01
EdererStefan
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok problem ist gelöst.
ich hab ein im program-ordner
die MakeVerCurr.exe und danach
die ISeriesInstall.bat ausgeführt.
anscheinend hat man bei uns die v18
nicht komplett deinstalliert.
mfg Stefan
SE V20 SP01
[Diese Nachricht wurde von EdererStefan am 03. Dez. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdererStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab ein im program-ordner die MakeVerCurr.exe und danach
die ISeriesInstall.bat.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
EdererStefan
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die details weiß ich auch net,
aber es hat funktioniert
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): oben hat ein "ausgeführt" gefehlt
mfg Stefan
SE V20 SP01
