  Solid Edge
  step konvertierung
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  step konvertierung (1221 mal gelesen)
vlase-west
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von vlase-west an!   Senden Sie eine Private Message an vlase-west  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vlase-west
erstellt am: 29. Nov. 2007 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!!
ich arbeite seit etwas längere zeit mit solid edge aber was jetzt passiert durch v.19 habe ich noch nicht erlebt:beim step konvertierung in asm datei werden keine volummen hergestellt, sonder eine leere asm arbeitsfläche.
bitte helfen sie mir
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlase-west 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sollen wir helfen? Hast du schon einmal andere Optionen probiert? Gibt es eine normal.par? Was steht im Logfile? Ist nur der Grafikschirm leer oder auch die Edgebar? Sind es vielleicht nur Flächen?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlase-west 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich sind es Flächen und diese sind nicht eingeblendet. Mach mal RMT in der EdgeBar auf die Teile da auf --> Komponenten ein/ausblenden --> Flächen
René
vlase-west
konstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IN EDGEBAR SIND KEINE VOLUMMEN HERGESTELLT, AUCH KEINE FLÄCHEN
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlase-west 10 Unities + Antwort hilfreich
ist Deine EdgeBar leer? Wenn nein dann war gemeint das Du ein
Teil davon in der EdgeBar auswaehlst dann rechte Maustaste und
dort dann im Menue
auswaehlst
Nachtrag:
ist die EdgeBar leer dann hat die Konvertierung nicht geklappt,
da musst Du mal in das bei der Konvertierung erstellte
Logfile schauen.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Nov. 2007 editiert.]
