Thema: Standard Parts ändern (2621 mal gelesen)
TiDO2k Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 28. Nov. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TiDO2k
Nabbend, nur in dem du sie dir manuell anpasst und separat wegspeicherst. Kurz mal mein Wissen über die Normteile. Deine schraube aus der Datenbank beruht auf einem sogenannten "parent part" Das ist so etwas wie die Mutter aller Schrauben für diese Ausführung  In diesem Part gibt es im Quellcode einen sogenannten "Partstream". Der ist hartverdrahtet. Du könntest also auch dein aus dem parent Part abgeleitetes und angepasstes Teil nicht mehr in die Datenbank zurückbekommen,da es ja diesen "vorkonfigurierten" Partstream bereits enthält was es als Teil aus der Datenbank kennzeichnet. Es bleibt dir also nur die chance eine neue Schraube zu konstruieren die diesen "partstream" noch nicht enthält und diese in die Datenbank einzupflegen oder dein angepasstes Teil "einfach so" zu verwenden. Ich glaube Arne hat vor einiger Zeit mal ein Dokument dazu gemacht wie das geht, aber weder weiss ich ob die Vorgehensweise noch die gleiche ist, noch ob es er das Dokument einfach so zur Verfügung stellen kann. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TiDO2k Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die seperat öffne und in einem neuen Ordner speicher und dann in eine Baugruppe einfüge, dann macht der mir das Gewinde weg und ich kann die Schraube nur als Gesamtkonstruktion anwählen..keine einzelnen Kanten etc... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TiDO2k
Nabbend, das mit dem Gewinde weg verstehe ich jetzt nicht so ganz. Zum einen ist Gewinde in SE ein Attribut das mitgegeben wird. wie sieht den deine Schraube aus wenn du eine Zeichnung davon machst? Ist dann das Gewinde sichtbar? Des weiteren wird das Gewinde ist Solid Edge wegen der Rechenleistung nicht ausgeformt. Du kannst aber, wenn du das möchtest, unter Format->Ansicht den Haken bei Texturen einblenden setzen und dann siehst du eine symbolische Gewindetextur auf der Schraube. Ab V20 kannst du die Gewindelänge auch optisch im Teil sehe, das ging in der V19 noch nicht, deshalb sehen Gewinde auch immer so aus als würden sie über die ganze Teilfläche gehen. Sobald du aber einen kleinen Freistich am Gewindeende machst, hört auch das Gewinde bei der richtigen Länge auf. Ein laaaaaaaang gehegter Wunsch wurde so mit V20 endlich Wirklichkeit  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TiDO2k
Reden wir hier von den SEStandardParts der MachineryLibrary oder von irgendwelchen importierten Dateien. Für letzteres könnte man die Funktionen von direkten Ändern nutzen. Für ersteres wäre zu prüfen ob dieses Abmaß wirklich nicht vorhanden ist oder die Installation nicht korrekt ist. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TiDO2k
egal woher: in 1 Stunde kann man eine ganze Kiste Schrauben selbst erstellen :-) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TiDO2k Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TiDO2k
Hi TiDO2k, also in den mit solid edge ausgelieferten Standard parts ist eine M10x40 dabei (Sechskannt als auch Innensechskannt). Warum willst Du sie selbst verlängern. Oder hast Du etwa nicht die Normteile mit dem Administrator vollständig eingelesen. Start => Solid Edge => Standard Parts => Administrator => Add Parts => from existing multiple part files Sorry auf deutsch hab ichs grad net vor mir. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
