 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Zeichnungen zu Modellen finden (1605 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, gibt es bei SE eine Möglichkeit, bereits mit einem Modell erstellte und damit assoziierte Zeichnungen zu finden? Ich denke da so an einen Dialog der beim Zeichnungsassi sagt "zu diesem Modell existiert ein Zg, möchten Sie diese öffnen ...?" Würde viel Sucharbeit ersparen Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus, ich denke da an den Dialog von SMurks der genau beim aufrufen des ZgAssi bei vorhandener Zg genau diesen Dialog anbietet. Da ich z. Zt. leider viel mit SMurks machen muß, gibts auch dort einige Sachen die nicht schlecht sind ... und vielleicht hat ja SE auch den einen oder anderen Gimmick und ich habe ihn noch nicht entdeckt .... Der RevManager in SE ist unerreicht .... da hat SMurks nichts gegen zusetzen ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, es freut mich zu hören das Dir unser Tretauto hier noch gefällt.  Das Dilemma das Du beschreibst ist einfach das, dass ein Teil nicht weiß in welchen Zeichnungen es abgebildet ist. Nur umgekehrt, wissen die Zeichnungen welche Teile sie abbilden. Datenverwaltungen lösen das dadurch, das sie alle Transaktionen protokollieren und in eine Datenbank schreiben, ohne die geht dann allerdings gar nix mehr. Ohne Datenverwaltung heißt es auf der Platte alle Zeichnungen nach Verweisen auf das Modell durchsuchen, flexible Lösung aber leider sehr langsam. Einige Lösen das ganze dadurch das Modell und Zeichnung im selben Verzeichnis liegen und abgesehen vom Dateityp den gleichen Namen haben. Das ist aber keine Garantie das es nicht noch andere Zeichnungen dieses Modells gibt. Das gleiche Dilemma ergibt sich allerdings auch in der Relation von Bauteil zur Baugruppe, abgesehen von Interpartverknüpfungen, weiß ein Bauteil auch nicht in welcher/welchen Baugruppen es verbaut ist. Das Zauberwort heißt in allen Fällen Verwendungsnachweis. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Probier doch mal die Idee mit den benutzerdefinierten Variablen aus, wo man in den Parts den Pfad zur Zeichnung hinterlegt. Zu finden auf Modeng´s http://www.incobase.de/ ShowDraft mit AcConDra/ConDra Das funktioniert doch gut. Ansonsten verweise ich auf den Fastfinder, wenn man es etwas professioneller haben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
