  Solid Edge
  Blechabwicklung in SE18 - Parameter eingeben
Autor Thema:  Blechabwicklung in SE18 - Parameter eingeben (1313 mal gelesen)
chrise
Sehen Sie sich das Profil von chrise an!   Senden Sie eine Private Message an chrise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrise
SE ST MP12
HP x4600 (ATI 5600 sowie Nvidia Quadro 4600)
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich beschäftige mich gerade damit, Seitenteile aus verz. Stahl-Blech in 3D zu übertragen (Anlagenbau).
Ich nutze SE 18. Die Regel hier im Betrieb ist, dass pro Kantung die doppelte Materialstärke abgezogen wird.
Bsp: 2mm Blech; 4x Gekantet = - 16mm weniger
Wie bring ich das jetzt SE bei?
Besten Dank!
Chrise
modeng
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Abzugsmass kann in SE nicht direkt eingegeben werden.
Es gibt aber dafuer ein Modul welches man entsprechend
anpassen kann:
C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Custom\sheetmetal\Table
oder ISO-table. Die ermitteln die PZL und gibt sie
an SE zurueck. Formel waere:
PZL = 2(tan(Biegewinkel/2)*(Matstaerke+Biegeradius))-Abzugsmass
wobei das Abzugsmass fuer ein Material aus einer Tabelle kommt
Ist dort kein Wert vorhanden dann halt rechnen:
PZL = (Biegeradius+K-Faktor)*Biegewinkel
k = ein Grundwert
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Nov. 2007 editiert.]
chrise
SE ST MP12
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort.
In dem von Dir angebebenen Verzeichnis sind ja mehrere Dateien - wie geht man da genau vor?
Und wo wird die Formel eingegeben?
Danke!!!
Gruss Chrise
modeng
erstellt am: 28. Nov. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
PZL_Fix.zip
anbei mal die modifizierte DIN pzl aus SE Custom.
Datei in einen leeren Ordner entpacken
- Datei  Register.bat ausfuehren
Zum Test in der SM-Umgebung ueber die Materialtabelle fuer
die Formel (Benutzerdefiniert) DIN.PZL eingeben und dann
testen.
Sofern das OK ist kann man die Formel fest in die
Vorlage normal.psm einbauen.
Wird der Programmordner verschoben dann vorher UnRegister.bat
ausfuehren und am neuen Ort wieder Register.bat zum Registrieren.
Oder die dineq.dll in einen zentralen Ordner incl. der
beiden .bat Dateien packen. Moechte man die .bat Dateien
dort nicht haben dann muss die Register.bat um dem Pfad
zur dineq.dll ergaenzt werden
Note: Zur Ausfuehrung wird nur die dineq.dll benoetigt.
Zum Aendern ist VB5/6 erforderlich.
SE-Hilfe --> Sheet Metal-Biegungsgleichungen
modeng
chrise
SE ST MP12
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Nur will es einfach nicht so recht laufen.
Kann man die Formel nicht noch einfacher halten - wie gesagt fertigen wir nicht mit Radien sondern ziehen einfach nur die 2fache Belchstärke ab!
Gruss und Danke
chrise
