  Solid Edge
  Schweißnähte in Draft systematisch ausblenden
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißnähte in Draft systematisch ausblenden (2659 mal gelesen)
Uga
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Uga an!   Senden Sie eine Private Message an Uga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uga
Win XP
SolidEdge V20
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich bin der Neue hier.
Aber trotzdem, wie blende ich alle Schweißnähte aus einer abgeleiteten Ansicht aus?
Ich weiß, wie ich die Schweißnähte einzeln auswähle und ausblende.
Gibt es da eine Suchfunktion nach den Schweißnähten um sie systematisch auszublenden?
Ich bin echt dankbar einem Jeden der mir hilft!
Andrej
Uga
Tech. Zeichner
Win XP
SolidEdge V20
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung zu "Schweißnähte in Draft systematisch ausblenden"
Ich arbeite mit SE V18.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uga 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss kann man es nur über Eigenschaften der Ansicht, alle markieren und Haken entfernen, einen anderen Weg kenn ich nicht.
René
Uga
Tech. Zeichner
Win XP
SolidEdge V20
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, aber trotzdem danke für den Hinweis.
Ich hätte es gern, dass das System die Hähte selbst auswählt und markiert.
Andrej
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uga 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Eine Suchfunktion gibt es in den Ansichsteigenschaften.
Ich glaube man muss da nach Komponententyp suchen.
So kann man alle Nähte in einer größeren Ansicht wählen und anschließend ausblenden.
Geht aber nur pro Ansicht.
2. Aus der Baugruppe heraus geht es mit Schweißbaugruppen nur über eine Alternative Baugruppe, in der man alle Nähte und nachfolgende Bearbeitungen unterdrückt.
APeters@BSS-Online.de
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so wie Arne es beschrieben hat funktioniert es, siehe Bild.
Danke Arne, wieder was gelernt
René
Uga
Tech. Zeichner
Win XP
SolidEdge V20
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, danke Arne.
Ich habe das eben auch getestet an einer größeren Baugruppe mit vielen Schweißnähten.-Es klappt!!
Kennst du vielleicht noch den Unterschied zwischen "Alle Übereinstimmungen" und "Jegliche Übereinstimmungen"?
Ich wär dir sehr dankbar!
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uga 10 Unities + Antwort hilfreich
Weist alle aufgelisteten Kriterien zu.
Weist das aufgelistete Kriterium zu.
René
Arne Peters
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uga:
Ja, eine faszinierende Übersetzung.
Das ist die Unterscheidung zwischen "UND" und "ODER" bei der Verknüpfung der Kriterien in der Abfrage.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uga 10 Unities + Antwort hilfreich
René
Uga
Tech. Zeichner
Win XP
SolidEdge V20
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Das verstehe ich nicht!
Andrej
modeng
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uga 10 Unities + Antwort hilfreich
nun Kriterien:
1)  A=C
2)  A=B
Bedingung Alle dann muss:
  A = C UND auch A = B sein
es muessen *beide* Kriterien erfuellt sein.
Bedingung Jegliche/Any dann muss:
A = C ODER A = B sein
es reicht das eines der beiden Kriterien erfuellt ist
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Nov. 2007 editiert.]
Uga
Tech. Zeichner
Win XP
SolidEdge V20
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, ich hebe es verstenden.
Danke allen beteiligten!!
