  Solid Edge
  Teile immer Aktiv in BG
Autor Thema:  Teile immer Aktiv in BG (1017 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Unterbaugruppe habe ich Teile eingebaut, die von einer Variable in der obersten BG abhängig sind. Jetzt muss ich diese Teile immer aktivieren, damit diese mit der angepassten Variable nachgerechnet werden. Gibt es eine Möglichkeit Teilen oder BG's die Eigenschaft zu geben, dass diese immer aktiv sind?
Grues Frank
Jörg S.
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg S.
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann im "Öffnen-Dialog" den Haken setzen, dass alle Teile einer Baugruppe aktiviert werden. Diese Einstellung kann man dann bei Bedarf im selben Fenster gleich mitspeichern.
mfG
Jörg
fbratschi
ST4
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Das ist richtig, mit diesem "Haken" werden alle Teile beim öffnen aktiv. In einer BG mit 10'000 Teilen ist das "ungünstig". Ich möchte nur genau 2 Teile von den 10'000 Teilen aktiv.
Grues Frank
Jörg S.
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe V20.
Wenn ich im "Öffnen-Dialog" sage, dass alle Teile "deaktiv" geöffnet werden sollen, so aktiviert mir SE automatisch die Teile die eine "inter-Part-Verknüpfung" haben.
Kann dein Problem bei mir nicht wirklich feststellen. Sorry!
mfG
Jörg
fbratschi
ST4
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Dann freue ich mich auf die Version 20. Bei mir (V19 SP10) sind Teile mit Interpartverknüpfungen inaktiv.
Trozdem Danke!
modeng
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in der V20 sind nicht unbedingt alle Teile mit Interpart-
verknuepfung aktiv; es kommt auf den Aufbau an. Hat eine Sub-BG
Interpartverknuepfungen die nur innerhalb dieser Sub-BG definiert
sind bleiben die Teile inaktiv. Erst wenn die Sub-BG einmal
geoeffnet wird werden sie aktiv.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
