 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Hitteam Connect 4.0 für Solid Edge V20 steht bereit (2511 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die neue Version Hitteam Connect 4.0 wurde fertig gestellt und steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Mit Hitteam Connect als Dokumenten Manager haben Sie einen sehr schnellen und übersichtlichen Zugriff auf Ihre Dateien. Hitteam Connect ersetzt den internen Dateidialog (Speichern, Öffnen usw.) von Solid Edge mit einem sehr komfortablen und mit vielen Funktionen ausgestatteten neuen Dateidialog. Unterstützt wird:
Solid Edge V20 64 bit Hardware mit Solid Edge 32bitScreen Shot ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich noch gar nicht bemerkt, sorry. Werde ich gleich beheben. Das kommt daher wenn man alle CAD System auf einer Maschine installiert. Manche CAD System verwenden die gleiche Dateiendung und dann kommt es darauf was zu letzt installiert wurde. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco Kreutz, danke sehr für dieses super Tool - verwende es schon seit Jahren. Habe gerade die aktuelle Version installiert - dazu nun eine Frage: Liegt es an einer Einstellung oder warum ist die "Dateityp - Auswahlliste" (siehe Anhang) beim Öffnen einer Datei immer leer (Auswahl ist generell nicht möglich)? Danke für deine Antwort. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank! Sorry, da liegt ein Problem vor. Das werden wir sofort beheben. Bitte teile mir folgendes mit: Betriebssystem : Hardware 32/64 bit: SolidEdge Version und SP: In diesem Verzeichnis <C:\Documents and Settings\mk\Application Data\Hitteam> liegt ein LogFile <LOG_xxxx> bitte sende diese Datei an mich. Ich werde mich sofort darum kümmern. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hitteam Connect für Solid Edge V20 hat keine Dateitypen in der Auswahlliste angezeigt. Folglich haben die Smartfilters auch keine (Vertikal-Toolbar in der Mitte) auch keine Funktionen. Dieses Problem wurde mit der Version Hitteam Connect 4.1 behoben und steht zum Download zu Verfügung.
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo, hab auch mit den Sternchen noch variiert, um dies zu finden. Und auch bei *.par das Sternchen weggemacht, ohne unter Dateiname überhaupt was drin zu haben. Da kam nichts, obwohl die gesuchte Datei definitiv existiert - in dem Ordner. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Boll, angenommen Sie haben Ihre Technische Daten wie Sachnummer, Werkstoff usw. in den Benutzerdefinierten Dateieignschaften stehen. Dann können Sie folgt danach suchen. Wenn Sie im Feld Suchtext für die Volltextsuche den Wert 471 eingeben dann werden alle Benutzerdefinierten Dateieigenschaften nach 471 durchsucht. Dabei darf kein Wildcard eingegeben werden, diese werden nicht unterstützt. Wenn Sie nun die Suche auf das Benutzerdefinierte Dateieigenschaft "Sachnummer" beschränken wollen, dann geben Sie im Feld Dateieigenschaftsname den Text "Sachnummer" ein. Hierbei muss der Name vollständig ausgeschrieben werden - auch hier bitte keine Wildcard eingeben diese werden nicht unterstützt. ... und so können Sie sehr einfach nach Dateieigenschaften Suchen. Sie können anschliessend diese Suche unter einem beliebeigen Namen speichern.
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
