 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Art der Markierung (1682 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, seit der V20 habe ich bei einer Markierung eines Teils oder Teilfläche immer nur so ein rotes Drahtgitter, das mir die Kanten anzeigt. Von der V18 habe ich es aber so in Erinnerung, daß mir die markierte Teilfläche komplett gerötet ist. Also nicht nur die Kanten drumrum. In der V19 war es glaube ich auch noch so. Teils irritiert mich das echt. Kann man das in der V20 wieder so einstellen ? Viele Grüße, Silke
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich krieg's net hin..... bei mir schaut das so aus wie in dem Bild dargestellt. Bei "Schattierung von Formelementen und flächen" ist ein Häkchen drin und das ganze ist aber ausgegraut. Mit den anderen Häkchen komme ich aber auch net hin..... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo, das dürfte damit zusammenhängen, dass im Bereich <Anwendungsanzeige> der Haken auf "Automatische Auswahl" gesetzt ist und somit die Option "ohne Hardware unterstützung" angewählt ist. Stell mal um auf "mit Hardware unterstützung" dazu musst Du den Haken bei "Automatische Auswahl" rausnehmen. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm..... entweder bin ich blind oder es geht net....... Klaus, kannst Du mir mal von der V20 einen Screenshot dazu reinstellen ? Weil mit Hardware-Unterstützung habe ich eine einfache und einer erweiterte. Beide habe ich grad schon ausprobiert. Ich seh beim markieren aber immer noch immer nur so ein Drahtgitter, das mir nur die Kanten in rot anzeigt, aber net die Fläche. Obwohl ich einen Haken drin hab...... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die Enter-Taste ist gerne die schnellere  Da hatte ich schon hin und wieder heftigen Streit mit ihr. Das geht bei mir oft ganz automatisch, ohne daß ich es will. Jaja, so ist das mit der Macht der Gewohnheit. Aber wenn da steht "wird erst im neuen Fenster aktiv".... warum steht da eigentlich net "öffnen Sie die Datei erneut...." ? Bis zum nächsten nächsten Mal, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: jAber wenn da steht "wird erst im neuen Fenster aktiv".... warum steht da eigentlich net "öffnen Sie die Datei erneut...." ?
Weil es eventuell auch geht, wenn man ein neues Fenster für die geöffnete Datei erstellt. Menüpunkt Fenster.... ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
