 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Thema: Baugruppe mit Konfiguration öffnen (1740 mal gelesen)
DieGraetsche Mitglied Informatiker
 Beiträge: 61 Registriert: 28.09.2007
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe heute mal ein paar Fragen zu SolidEdge-Baugruppen und Konfigurationen. Ich habe einen Baugruppe (z.B. 4711.asm) mit zwei Konfigs gespeichert. z.B. "Standard" und "Test" Nun meine Fragen: 1. Wie bekomme ich heraus, welche Konfigurationen eine Baugruppe hat 2. Wie kann ich mit der API eine z.B. die Baugruppe 4711.asm mit einer Konfig "Test" öffnen. vielen Danke für eure Hilfe. Gruß, DieGraetsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
Welche Konfiguration ein BG hat bekommt wohl eher nicht heraus. Anzeigekonfigurationen werden angewendet. Ichn denke nicht, dass die danach so etwas wie "aktiv" sind. Danach kann man ja den Zustand beliebig verändern. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, erst mal danke für deine schnelle Antwort. Irgendwie muss das doch aber gehen, dass SolidEdge bietet ja auch die Möglichkeit an. Vor dem "Open" einer Assembly, kann mann festlegen, mit welcher Konfig das ASM geöffnet werden soll. (siehe Anhang) Gruß, DieGraetsche
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
Der Dialog wird ja nicht benutzt. Ich sehe leider keine Argumente, die dokumentspezifisch sind. Also im Hintergund laden und dann die Konfig anwenden. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
zu 1 schon mal in die API fuer das AssemblyDocument geschaut? zu 2 es wird grundsatzlich mit der Einstellung geoeffnet, mit der sie vom selben Nutzer geschlossenn wurde (default,userid) Dies sollte man tunlichst *nicht* aendern bzw. es dem Benutzer ueber- lassen welche Konfig er haben will (Open Dialog) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
