Thema: wie lege ich standart.dft fest in v15? (1125 mal gelesen)
werwolfpower Mitglied technischer teichner für m und a technik
 Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
möchte das standart.dft in solid v15 ändern. habe eine andere datei und wenn ich nun solid öffne macht es die alte auf und ich muss manuel die andere suchen und öfnnen. gibt es möglichkeit das anderst zu haben das diese neue datei sich automatisch öffnet?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werwolfpower
Ja, lege die Vorlagedatei ins Templateverzeichnis von Se ( c:\programme\solide edge v19\Template )und nenne die alte vorher um (heißt normal.dft). Oder ändere das Vorlagenverzeichnis, Extras - Optionen - Dateiablage - Benutzervorlage, hier dann den neuen Pfad wählen. Du siehst dann auch weitere Karteireiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also varrainte 1. geht nicht da es nicht auf dem rechner sondern auf dem server liegt. bei variante 2. wenn ich dort den ordner öffne wo es drin liegt sehe ich keien datein sondern wieder nur ordner wie soll ich die datei öffnen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werwolfpower
Auch wenn die Templates auf dem Server liegen, sollten da normal.dft, normal.par usw. im Verzeichnis drin stehen. Dazu dann noch die obligatorischen More, Reports, Tutorial-Verzeichnis und auch eigene, die werden dann als Karteireiter in SE angezeigt und können benutzt werden um seine Vorlagen zu organisieren (muß aber nicht so sein, dann Admin fragen, denn irgendjemand hat es ja bei Euch so eingerichtet. So ist es jedenfalls Standard. Natürlich kann man hier einiges Verändern, mit Zusatzsoftware, Zeichnungsverwaltungen uvm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem besteht darin das wir hier an der arbeit v15 und v18 haben und die vorlage für beide diente, jedoch jetzte geändert wurde in v18 und mit v15 nicht mher zu öffnen ist. nun wurde eine neue datei erstellt die anderst heißt und als standart für v15 genommen werden soll. deswwegne kann ich sie nicht einfach umbenennen .!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
