  Solid Edge
  Kugel platzieren ?
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  Kugel platzieren ? (3133 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Ring habe und darin eine Kugel platzieren möchte....  wie mache ich das ?  Also ohne daß ich mit Abstand eingeben abschätzen muß. Gibt es einen Weg die Ringkante mit der Kugelfläche direkt zu platzieren ?
Viele Grüße,  Silke
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Mittelpunkt der Kugel kann mit Verbinden mit einem geeigneten Element verbunden werden.
Aber was ist geeignet? Hängt von dem Ring ab! Evtl geht der Torus, falls es eine Laufbahn für ein Lager ist. Sonst eine Skizze mit einem Punkt oder Kreis in der Baugruppe oder dem Ring.
Soll die Drehung auch noch fixiert werden, so kann das über das Ausrichten der Referenzebenen geschehen, wobei der Offset auf Floating stehen kann, da die exakte Lage ja schon durch den Punkt definiert ist.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
SpheInCircle_V20.zip
zum Verbinden hier ein paar Beispiele (400KB)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Nov. 2007 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh....sorry...  ich möchte den gestrigen Fehlerteufel in meiner Frage beseitigen.
Die Kugel ist größer als der Ring. Also sie fällt da nicht durch. Und mit der Kugel hatte ich mich sehr allgemein ausgedrückt. Besser gesagt eine Kugelfläche mit der kugeligen Seite sitzt in einem Ring - fällt aber nicht durch.
Praktisch wie eine Linse in einem Fassungsring. Kann man da im Modell noch einen Mittelpunkt einfangen ?  Müßte eigentlich gehen, gell ?  Aber dann brauche ich doch auch wieder den Abstand zum Ring(-mittelpunkt). Das Kante auf Fläche aufsetzen geht bei dem Fall halt nicht, weil SE da die Fläche mit der Linsentangente zusammenschweißt.
Weil, wenn das Teil ein eigenes berechnetes Teil ist, dann ist das alles kein Problem. Aber wenn ich wegen Zusammenarbeit mit einem anderen Lieferanten die Teile nur noch (nach-)modelliere und die Baugruppe zusammenbauen möchte, dann habe ich keine Zemax-Datei, die mir die genauen Abstände verrät.
Viele Grüße,  Silke
Arne Peters
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, das ist ja was ganz anderes. Und jetzt wollen wir noch wissen, welchen Querschnitt der Ring hat.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Ring ist dabei kein Torus. Also das Teil ist nicht so rund wie ein O-Ring.
Einfach ein rundes Teil. Vor mir aus ein Zylinder. Und da ist eine Bohrung drin (ohne Gewinde). Und da habe ich ja nur eine runde Kante an der die Kugel(-fläche) aufliegt.
Und die Größenverhältnisse (Kugel / Fassung) sind immer anders.
Mal sehen vielleicht habe ich gleich ein bißchen Zeit euch ein Beispiel dazu vorzubereiten.
Viele Grüße,  Silke
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KugelinRing.zip
hier in Beispiel. Die Datei ist eine V20-Datei. Die Kugelfläche ist noch nicht vollständig positioniert. Nur axial wie es zum Ring sitzen soll habe ich euch schon mal positioniert.
Wenn jetzt die Kugelfläche und der Ring zusammenfallen, dann.....  (ihr werdet schon sehen)
Gibt es dafür eine Positionierungsfunktion außer daß man die Referenzebenen zueinander (mit Abstand) positioniert ?
Viele Grüße,  Silke
modeng
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
KugInRing_V20.zip
eine Moeglichkeit
/Edit
ueberfluessige Skizze geloescht
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Nov. 2007 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau so soll es aussehen.
Wie hast Du da die Positionierung "Verbinden" angewendet ?  Ich hatte alle durchprobiert. Auch diese Methode. Konnte aber nichts einfagen dafür.
Weil wenn das geht, dann wäre mir das nämlich auf Dauer die liebere Lösung als meine bisherige (mit Abstand positionieren) Lösung.
Viele Grüße,  Silke
modeng
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Beziehung 'Verbinden' auswaehlst siehst Du was mit-
einander verbunden wurde.
modeng
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich probiere schon die ganze Zeit das nachzumachen. Aber.....
Am Ring hast Du den Topologiepunkt eingefangen.
Und an der Kugelfläche ?  Die Referenzachse bringt es net; Die planfläche der Kugel bringt es auch net, die ganze Kugel bringt es auch net und so ein Topologiepunkt der Kugelfläche bringt es auch net. Mehr habe ich nicht zum einfangen....
Viele Grüße,  Silke
edit:  ich probiere es morgen weiter. Schönen Feierabend und Gute Nacht !
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 20. Nov. 2007 editiert.]
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke.
War auch immer mein Problem am Anfang, bin da auch nie hintergestiegen, obwohl ich die Lösung vor Augen hatte.
Eine Möglichkeit ist: Planar ausrichten, die Skizze auswählen (die gerade) und dann die Ebene (Parallel zur Planfläche des Rings), danach die Planfläche des Rings anwählen.
Gruss Nicole
Edit: Das gleiche bei An-/Aufsetzen.
Bei Verbinden wird auch die Linie der Skizze angewählt und dann der Eigenpunkt (Mittelpunkt) am Ring auf der Seite wo die Kalotte der Kugelfläche liegt.
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 21. Nov. 2007 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meint ihr mit Skizze die Referenzachse ?  Ich seh sonst keine Skizze.
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 21. Nov. 2007 editiert.]
Nicole32
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze ist Skizze ist Skizze  Nicht Ref. Ebene
Re. Maustaste Kontextmenue Alle einblenden- Skizzen.
Die Skizze ist in der Kugelflaeche.
Gruss Nicole
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, habe in Klaus´Beispiel eine Skizze entdeckt.
Wie kam die Zustande ?  Wurde das auch ausgerechnet, wo die hin soll, um das zu platzieren ?
Weil, dann bin ich ja wieder da wo ich war. Beim ausrechnen der Pfeilhöhe.
Gibt es einen Weg, bei dem ich das umgehen kann ?
Viele Grüße,  Silke
Nicole32
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Länge Senkrechte der Skizze = Innendurchmesser des Rings.
Den Anfang der Senkrechten dann auf den Kugeldurchmesser festgemacht.
Die Mitte der Senkrechten Verbinden oder Horizontal/Vertikal zur Ref.Ebene (Mitte der Kugel)
Wüsste so jetzt keine Möglichkeit die Skizze zu umgehen.
Gruss Nicole
Arne Peters
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz trivial ist es in der Tat nicht.
1. Wenn Du den Durchmesser der Auflage weißt, kannst Du in der Kugel einen Punkt auf die Kugelfläche projizieren. Denn kann man dann mit der ebenen Fläche des Ringes verbinden.
2. Ebenfalls möglich wäre eine Konstruktionsfläche (Rotation) am Ring, die den Radius der Kugel hat.
3. Ein geeigneter Punkt ließe sich auch in der Linse in der Seitenansicht konstruieren, indem man eine waagerechte Linie mit dem Durchmesser der Auflagekante als Sehne in die Kugel legt. Der Endpunkt der Linie wird dann mit der Auflagefläche verbunden
4. Rechnen sollte man in jedem Falle vermeiden, da dies ja immer Rundungsdifferenzen beinhalten kann.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Nov. 2007 editiert.]
Nicole32
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Unterschiedliche Maße brauchst, kannst du die Senkrechte auch über den Durchmesser des Rings 'steuern' lassen.
Gruss Nicole
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt, wenn ich den Innendurchmesser des Rings ändere, dann sitzt mir schließlich auch die Kugelfläche anders drin. Nur der Kugelradius darf sich natürlich nicht ändern, sonst ist die optische Linse Mist.
Aber kann ich die Formel für die Skizze von einer anderen Datei herholen ?  Innerhalb einer Datei habe ich das schon hin und wieder mal gemacht. Aber von einer Datei zur anderen ?  Muß ich da dann noch ein Dateiname oder so mit angeben ?
Viele Grüße,  Silke
Arne Peters
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Formel? Zumindet eine Berechnung ist doch überflüssig. Es geht doch nur um den Durchmesser des Rings.
Verknüpfungen über PeerVariablen innerhalb der Baugruppe sind möglich.
Verknüpfugngen zu anderen Dateien sind auch möglich, werden aber von SE nur aktualisiert, wenn die andere Datei geöffnet ist. Ist wohl ein Fehler.
Einer noch... dann haben wir 20 Antworten für das Thema.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Nov. 2007 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
20
René
Nicole32
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
21
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ww .... äh !
nochmal:
22
Vielen Dank für eure Antworten. Vorerst sind alle Klarheiten beseitigt.
Die Lösung mit der Skizze, die man entdeckt, sobald man sie einblendet, ist zwar nicht das, was ich wollte. Aber sie hilft auch, um dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Danke.
Viele Grüße,  Silke
Nicole32
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest du mit peer Variabeln hilfe brauchen melde dir
Ist aber in der Hilfe sehr gut beschrieben.
Gruss Nicole
