  Solid Edge
  Problem beim PDF drucken
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim PDF drucken (1826 mal gelesen)
steilheck
Sehen Sie sich das Profil von steilheck an!   Senden Sie eine Private Message an steilheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steilheck
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein Problem. Wenn ich eine dft als pdf
drucken will. Legt er mir die 3D-Ansicht über die Texte und Linien
aus dem Schriftfeld.
Anbei ein Beispiel, da ist oben die Tabelle abgeschnitten.
Beim normalen Drucken auf Papier und in der Draft sieht es
ganz normal aus.
Was muß ich denn da einstellen, damit er nichts "überlagert"?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steilheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um den internen PDF via "Datei-Speichern unter" oder um einen separeten PDF-Drucker?
Falls Letzteres der Fall ist, stellt sich die Frage nach der Herkunft und der Version des PDF-Druckers. Darüber hinaus ist es eher ein PDF-Problem. Ähnliche Probleme hatte ich zuletzt mit Acrobat 4 beim Erstellen aus Word.
Zumindest mit dem internen PDF gibt es in V20 das Problem nicht.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Nov. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steilheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere die Objektreihenfolge des Bildes und leg es in den Hintergrund.
steilheck
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite noch mit V18, gibt es da auch einen internen PDF?
Hab da bei "Datei speichern unter" noch nichts gesehen.
Es wird aber bis Ende des Jahres noch auf V19 umgestellt.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steilheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, den UGS Velocity Printer gibt es erst ab Solid Edge V19 SP2.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steilheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Und womit druckst du nun in eine PDF?
Gruß DEEPSPEED
steilheck
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab im Moment PDF2print, PDF2SecurePrint und PDF2SecureWeb zur Auswahl.
Auf meinem PC zu Hause hab ich Adobe8, da kann ich mal versuchen, ob
es da funktioniert.
