  Solid Edge
  Acrobat 3D
Autor Thema:  Acrobat 3D (1104 mal gelesen)
griddl
Sehen Sie sich das Profil von griddl an!   Senden Sie eine Private Message an griddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griddl
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in SE Part V18 eine Datei erstellt und jedes Formelement anders gefärbt. Habe danach diese Part Datei mit Acrobat 3D in ein PDF verwandelt und dabei ist leider alles grau. Gibt es da eine Möglichkeit, die Farben hinüberzubringen?
Wäre dankbar für eure Tipps
Griddl
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 16. Nov. 2007 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo griddl,
wenn du mit deinem PDF Drucker druckst kannst du wie bei einem "normalen" Drucker unter den Druckeinstellung zwischen schwarzweiss und Farbe wählen.
Ich hoffe das hilft dir.
Mike
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
die bester Efahrungen habe ich gemacht im dem JT export und dieses dann im Acrobat 3d geladen.
War allerdings eine Beta Version des Acrobat 3d
AMG
TommyH
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von TommyH an!   Senden Sie eine Private Message an TommyH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyH
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Kann mich amg13 nur anschliessen. Alle Farben (inkl. transparent) werden im JT-Format übernommen. Habs eben ausprobiert mit V19SP10 und der Vollversion von Acrobat 8. Ein weiterer Vorteil von JT ist auch, dass die PMI-Bemassung exportiert werden kann. Wir haben begonnen, Teile für Prototypen per PMI zu bemassen und dem Lieferant nebst dem Parasolid-Modell auch ein 3D-PDF mit PMI zuzustellen.
Übrigens in der Kombination SEV19 und Acrobat 8 funktioniert der Import von nativen SE-Parts gar nicht. Und der Import von SE-ASM wird gar nicht unterstützt.
Schönes Wochende im Schnee allerseits - TommyH
[Diese Nachricht wurde von TommyH am 16. Nov. 2007 editiert.]
griddl
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen. Schönen Sonntag noch
Griddl
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Nov. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt? Morgen ist doch erst Sonntag.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
