  Solid Edge
  Problem bei Schnittdarstellung
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem bei Schnittdarstellung (2348 mal gelesen)
Viper2097
Sehen Sie sich das Profil von Viper2097 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper2097  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper2097
Solid Edge ST2 MP2 Classic
Cadenas PARTsolutins 8.1.08
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe wiedermal ein Problem bei der Darstellung im Draft
habe eine baugruppe in der asm datei geschnitten und im draft dann den schnitt aktiviert. alle schrauben die "zur hälfte" geschnitten "werden müssten" werden korrekt ungeschnitten angezeigt, aber auch alle schrauben welche zur gänze "weggeschnitten" werden, werden komplett sichtbar angezeigt. (Siehe anhang) wieso macht solid edge das?  und was muss ich ändern damit die schrauben welche zur gänze geschnitten sind auch nicht angezeigt werden? mir würde auf die schnelle einfallen dass ich alle schrauben welche komplett wegfallen würden, einfach bei der ansicht ausblende, aber das wäre ja ne heidenarbeit die alle rauszusuchen und extra zu deaktivieren...
Danke schonmal im Vorraus
LG Chris
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper2097 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
das ist ein Bug. Probier mal, die Ansicht in Entwurfsqualtität zu erstellen (Ansichtsqualität kann auf 3 gesetzt werden), dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten. Am besten lässt du dich diesbezüglich über deinen Reseller an die PR 1561801 hängen, dann wird das Problem umso schneller gelöst.
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
Viper2097
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das werde ich machen, danke
wie kann ich die ansicht auf entwurfsqualität umstellen?
unter /rechtsklick auf die ansicht -> eigenschaften -> einzelheiten/ ist bei mir die auswahl der ansichtsqualität grau und nicht auswählbar
LG Chris
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper2097 10 Unities + Antwort hilfreich
... das funktioniert leider nur beim Erstellen der Ansicht (siehe Screenshot). Ein nachträgliches Andern ist nicht möglich.
Grüße,
burgmann
Viper2097
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, wenn ich das so mache, fehlen aber die schraffuren und etliche kanten die eingeblendet sein sollten
LG Chris
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper2097 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Die Entwurfsansicht kann nur sichtbare und Tangentenkanten anzeigen. Und die nur mit dem Format "Sichtbar".
Das ist also nur für Isometrie geeignet.
APeters@BSS-Online.de
