 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Open Document per API (1529 mal gelesen)
DieGraetsche Mitglied Informatiker
 Beiträge: 61 Registriert: 28.09.2007
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mal wieder eine Frage zur SolidEdge-Api: kann man irgendwie den Befehl sieh screenshot per API-ausführen? Ich weiß, das es die Möglichkeit gibt, über die Application ein Document per API zu öffnen. In einer Assembly habe ich die Subdokumente schon in der Hand. Also müsste ich die ja nicht neu ins SolidEdge laden, sondern nur anzeigen. Hintergrund meiner Aktion ist, dass Ich von dem Dokument in der Struktur ein SaveAsImage mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
Servus, Du kannst ganz Normal Applikation.Documents.Open verwenden. Alles was SE schon geladen hat, weils im ASM benötigt wurde, wird nicht mehr neu geladen. Jürgen ------------------ 157*SEV19SR09, 4*SEV20SR0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nitram Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 17. Nov. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
erstellt am: 17. Nov. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
Ja, das funktioniert so. Und jetzt mal ein Kompliment an die Pfleger des Forums: "Dieses Forum ist wirklich Klasse, vielen Dank an alle, - die das Forum pflegen - ihr Wissen bereitstellen um die Fragen zu beantworten, - und natürlich auch denen, die Fragen stellen. macht weiter so!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
