 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Egge V20 mit Vista (2263 mal gelesen)
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Hallo, bei mir gibt es keine Probleme damit. @ alle Suche einen Tipp, wie ich den Zusatztext ganz links los werde. Ärgert mich schon seit V16 [Diese Nachricht wurde von Trebusch am 13. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine Antwort. Ich habe mal gelesen dass Vista sehr speicherraubend ist. Die Grafik, ist sie mit XP gleichzusetzen? Gruß Lukas
------------------ WIN XP Pro,SE V18.5, Core2Quad, 4GB-Ram, GEFORCE 8800 GTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Zusatztext: Zusatztext in Beitrag beim erstellen entfernen und Beitrag sofort ohne Vorschau erstellen. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 13. Nov. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Nabbend, @Trebusch, eder Text ganz links, auch Systeminfo genannt, wird für jedes Forum auf CAD.de einzeln gespeichert. Wenn du auf dieses posting antwortest und im Textfeld Systeminfo etwas anderes einträgst, dann wird dies auch nur im Se Forum aktiv sein. Ich ändere exemplarisch mal mein Solid Edge V20 SP1 und schalte den Zeitbeschleuniger ein  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 13. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Hallo Mike, Glückwunsch zur V30 - aber dafür gibt es schon SP2 ! Den beschriebenen Weg habe ich schon 100 mal versucht, es wird einfach nicht angenommen. Habe jetzt nochmals als Zusatztext V20 eingetragen, bin aber sicher, das Drama geht weiter ... Gruß Trebusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
