  Solid Edge
  Einfügen eines Dokuments in eine Assembly
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügen eines Dokuments in eine Assembly (1644 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei ein Dokument in eine Assembly einzufügen per API.
Soweit so gut, das klappt auch.
Public Function InsertDocument(sFile As String) As Integer
    Dim objDoc As AssemblyDocument
    Dim objOccurr As Occurrence
    Set objDoc = oSeApp.ActiveDocument
    Set objOccurr = objDoc.Occurrences.AddByFilename(sFile)
End Function
Leider platziert die API die Komponente immer an die selbe Stelle.
Ich jedoch hätte gerne, dass die Komponente entweder an der Maus hängt(muss dann noch platziert werden) oder direkt an die Position der Maus platziert wird.
Habe ihr vielleicht eine Idee wie man sowas machen kann mit der SolidEdge-API?
Die Graetsche
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
die Vorgehensweise ist prinzipiell folgende:
Du benötigst ein Solid Edge Command und Mouse Objekt. Deren Deklaration sieht z.B. wie folgt aus:
Private WithEvents mobjSeCommand As SolidEdgeFramework.Command
Private WithEvents mobjSeMouse As SolidEdgeFramework.Mouse
Im Code, wo Du das Assembly hinzufügst beschaffst Du Dir das Command-Objekt und über das Command-Objekt das Mouse-Objekt, setzt gewünschte Eigenschaften des Mouse-Objekts, und startest schließlich das Command-Objekt:
    Set mobjSeCommand = gobjSeApp.CreateCommand(seNoDeactivate)
    If Not mobjSeCommand Is Nothing Then
        With mobjSeCommand
            .OnEditOwnerChange = 1
            .OnEnvironmentChange = 1
            Set mobjSeMouse = .Mouse
            With mobjSeMouse
                .EnabledMove = True
            End With
            .Start
        End With
    Else
        Exit Sub
    End If
Nun gilt es die entsprechenden Ereignis-Handler für das Mouse-Click, Mouse-Move Ereignis usw. mit Leben zu füllen. In Deinem Fall, wo Du ein Hängen an der Maus simulieren möchtest, musst Du im Mouse-Move Ereignis Dein eingefügtes Assemblydokument auf die aktuelle Mausposition verschieben (erfordert u.U. eine Umrechnen von Fenster- in Modellkoordinaten). Im Mouse-Click Ereignishandler prüfst Du auf linken Mausklick und beendest das Command-Objekt:
            Set mobjSeMouse = Nothing
            mobjSeCommand.Done = True
            Set mobjSeCommand = Nothing
Auch das Command-Objekt löst Ereignisse aus, auf die Du in entsprechenden Ereignis-Handlern reagieren kannst (u.U. auch musst, je nach Programmanforderung).
Diese dürfte Dir erst einmal weiterhelfen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi wksyspro,
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe mal versucht den Code zu implementieren.
Hat es den Anschein, dass alles gut gelaufen ist. Jedoch erhalte ich kein Maus-Event.
Kannst du vielleicht genauer beschreiben wie man das mit dem Maus-Event macht?
DieGraetsche
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
@DieGraetsche,
du lässt Dir über die Entwicklungsumgebung den Rumpf für den gewünschten Ereignishandler in VB6 wie folgt generieren:
Im Codefenster hast Du doch oben 2 Comboboxen. In der linken wählst Du Dein deklariertes Mouse-Objekt aus, in der rechten Combo-Box wählst Du aus den gebotenen Ereignissen aus (z.B. MouseClick, MouseMove usw.). Entsprechendes gilt für das Command-Objekt. Die Entwicklungsumgebung springt dann entweder zu der existierenden Codestelle, oder erzeugt Dir das Handlergrundgerüst inklusive aller Parameter und springt in den Handler.
So sieht zum Beispiel der generierte (leere) Handler für das Klick-Ereignis aus:
Private Sub mobjSeMouse_MouseClick(ByVal sButton As Integer, ByVal sShift As Integer, ByVal dX As Double, ByVal dY As Double, ByVal dZ As Double, ByVal pWindowDispatch As Object, ByVal lKeyPointType As Long, ByVal pGraphicDispatch As Object)
End Sub
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
