  Solid Edge
  Solid Edge V12 stürzt beim speichern ab
Autor Thema:  Solid Edge V12 stürzt beim speichern ab (2550 mal gelesen)
Inotec
Sehen Sie sich das Profil von Inotec an!   Senden Sie eine Private Message an Inotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inotec
Core2QuadQ6600
3GB RAM Kingston DDR2 PC800
MSI NX550GTS
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
da mein PC in die Jahre gekommen ist, habe ich einen neuen PC spendiert bekommen von meinem Chef.
Leider stürzt Solid Edge V12 seitdem immer beim speichern ab. Klicke ich auf speichern unter bekomme ich sogar manchmal noch eine Fehlermeldung:
...die Anzeige konnte nicht verarbeitet werden aufgrund einer Ausnahme...
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Oliver
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr Info's wären schon schön um die Situation zu beurteilen.
Betriebssystem
CPU
Speicher
Grafikkarte
Servicepack SE V12
Gruss Nicole
Inotec
Core2QuadQ6600
MSI NX550GTS
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und sorry,
anscheinend wurde der Systeminfo-Text nicht mitgesendet:
Windows XP Pro
Core2QuadQ6600
MSI NX8600GTS 256MBDDR3
Solid Edge V12.00.04.01
Oliver
modeng
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht nach einem Treiberproblem mit der Graka aus. Wird dabei ein
crashlogf.txt von SE erstellt (C:\temp\ ...)?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): V12 is a bisserl alt ...
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
kmw
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Betriebssystem Eigenschaften von Anzeige mal die Hardwarebeschleunigung ganz rausnehmen, in SE unter Optionen Ansicht mal auf Software umstellen.
Wenns dann nicht mehr abstürzt liegt das Problem bei der Grafikkarte.
Alles mal upgraden auf den aktuellen Stand, deswegen gibts ja neue Versionen.
Inotec
Core2QuadQ6600
MSI NX550GTS
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
Tja, wenn der Chef halt nur neue PCs genehmigt und uns eigentlich V12 völlig ausreicht, warum dann 20K,- ¤ ausgeben für neue Lizenzen.
So, habe mal die Crashlogf.txt angehangen, vielleicht könnt Ihr ja da was raus erkennen.
Oliver
modeng
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
mal auf Software
und auch 'Ohne Hardwareunterstuetzung/Backing Store' mal
testen -- ist etwas schneller wie 'Softwaregesteuert'
modeng
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Critical
System DLL Version
ntdll.dll 5.1.2600.2180
gdi32.dll 5.1.2600.3159
ole32.dll 5.1.2600.2726
comcat.dll 5.0.2600.1
user32.dll 5.1.2600.3099
shell32.dll 6.0.2900.3051
oleaut32.dll 5.1.2600.3139
comdlg32.dll 6.0.2900.2180
comctl32.dll 6.0.2900.2982
opengl32.dll 5.1.2600.2180
kernel32.dll 5.1.2600.3119
mfc42.dll 6.2.4131.0
msvcrt.dll 7.0.2600.2180
Scheint wohl echt was mit der Grafikkarte/Treiber zu tun zu haben.
René
>>>LoL<<<
Inotec
Core2QuadQ6600
MSI NX550GTS
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Erstmal danke für die prompten Antworten.
Hardwarebeschleunigung + umstellen auf Software
Programm stürzt immernoch ab.
Lustigerweise bin ich selbst schon etwas weiter gekommen (hoffe ich)
Wenn alles lokal gespeichert wird, ist das Programm noch nicht abgestürzt.
Oliver
modeng
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du das mal ausschaltest?
"Schattiert mit sichtbaren Kanten"
Service Pack 4 ist auch 'alt' ... V12 ist aber auf dem Server nicht
mehr vorhanden ...
Den Abbruch bekommt er in einer SE-Komponente: Visual.dll und da der
Fehler mit reiner Softwareunterstuetzung immer noch auftritt duerfte
der Graka-Treiber wohl nicht die Ursache sein.
modeng
Inotec
Core2QuadQ6600
MSI NX550GTS
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehr vorhanden ...
Das habe ich leider auch schon festgestellt, finde aber nirgends eine Möglichkeit Update Pack 10 noch zu bekommen,
also falls einer mir da weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Leider stürzt es auch im Draft Modus ab,
da gibt es diese Möglichkeit ja wohl nicht oder?
Oliver
Inotec
Core2QuadQ6600
MSI NX550GTS
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
leider haben bis jetzt alle Lösungsvorschläge nichts gebracht.
Egal ob mit Shadowing oder im Softwaremodus oder......
Auch die Versuch es nur lokal zu betreiben hat nichts gebracht.
HILFE!!!
Oliver
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen andetren Treiber hast Du sicher auch schon versucht?!
René
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm,lief der 'alte' noch unter W2K? Es koennte durchaus sein das die
V12 unter XP ohne einen bestimmten SP-Stand nicht mehr laeuft.
modeng
Inotec
Core2QuadQ6600
MSI NX550GTS
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, war auch schon XP mit allen SPs und Updates.
Ich bin lagsam am verzweifeln.
gruß
Oliver
Inotec
Core2QuadQ6600
MSI NX550GTS
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep,
Treiber hab ich schon die verschiedensten ausprobiert,
Originale von MSI oder auch NVidia verschiedene Stände.
Besten Dank schonmal an alle
Oliver
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Ansätze:
1. Im Programmverzeichnis von SE gab es früher mal so kleine Prgramme oder Batch-Dateien, um DirectX zu de/aktivieren. Ich weiß nicht ob die automatisch angesteuert werden.
2. Investier doch mal 40 Euro in  eine 7300GT und probier dann nochmal.
3. Weiter an den Treibereinstellungen auf Betriebssystemseite arbeiten.
APeters@BSS-Online.de
Inotec
Core2QuadQ6600
MSI NX550GTS
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne,
zu1. leider habe ich da nichts gefunden was auf DX schließen könnte, wie heißt die Datei denn ungefähr?
zu2. Werde mal meine 7600GT von zu Hause mitbringen und testen.
Oliver
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Programmverzeichnis von SE:
turnoffdirectx.bat
turnondirectx.bat
modeng
Arne Peters
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich sie auch gefunden. Frage mich aber, ob sie was bewirken, wennn  man mal in die dazugehörige Reg-Datei guckt.
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
... finde aber nirgends eine Möglichkeit Update Pack 10 noch zu bekommen, also falls einer mir da weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Hallo Oliver,
obwohl ich Chefs wie Deinen nicht mag, helfe ich Dir dennoch gerne. Das SP10 kannst Du von mir haben. Es bleibt nur noch zu überlegen, wie ich die 175 MB zu Dir bekomme
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
mit einer CD und 1,45¤ Porto :-)
Gruß Mike
Trebusch
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe,
wir leben im 21.Jahrhundert und Du plädierst noch für die Postkutsche ... ;-)
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
um es mit Altkanzlers Worten zu sagen... "Der Nachhaltigkeit wegen..."
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist bei den Telekommunikationsbuden noch nicht angekommen.
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab früher im "Program" Verzeichnis auch eine "Manifest" Version der Edge.exe. Ich meine mich zu erinnern das es irgendein Problem gelöst hat, die eigentlich "Edge.exe" in "Edge_Alt.exe" umzubenennen und die Manifest Version in "Edge.exe".
Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht mehr ... Sind ja auch schon ein paar Jahre her. Aber vielleicht weiß ja noch jemand mehr zu dem Thema?
Arne Peters
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Dateien brachten m.W. nur Probleme mit der Quickinfo. Man konnte sie einfach löschen.
C. Thiel
WIN 7x64
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau. Das war es. Aber gut zu Wissen das es Leute gibt deren Gedächtnis noch besser funktioniert als meins.
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inotec,
ich würde mal -ganz pragmatisch- einfach Solid Edge deinstallieren und anschließend wieder neu installieren.
Zum deinstallieren gibt es ein Tool auf der Solid Edge CD-Rom, weiss aber nicht wie es heisst!
Gruss Tita
Inotec
Core2QuadQ6600
MSI NX550GTS
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
-Erstmal nochmal recht herzlichen Dank an Trebusch für das Update.
Aber es hat leider auch nichts gebracht.
-DirectX ausschalten leider auch
-Neuinstall habe ich auch schon mehrere Male ausprobiert.
Ich hoffe mal das es mit einer 7xxxer Graka funktioniert.
Oliver
