  Solid Edge
  Einheiten Massenträgheit
Autor Thema:  Einheiten Massenträgheit (2431 mal gelesen)
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
physprop_RS6000_016a.txt
Moin, Moin,
ich brauche die Trägheitsmomente aus einer Baugruppe. Das ist ja auch soweit kein Problem. Meine Frage ist nur:
mit welchen Einheiten rechnet SE dort. Im Anhang ein Auszug aus der Berechnung. Ich gehe mal davon aus das das I1/I2 in Kgmm^2 genommen wird. Ist das so richtig? (die Basiseinheiten sind Kg und mm)
Leider weicht dieser Wert um fast Faktor 10 von einem Zufuß berechneten Wert ab.
Bin für jeden sachdienlichen Rat dankbar. Ich habe noch jede menge U´s zum verteilen.
Vielen Dank
Jörg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
PhyProps.txt
Hallo Jörg,
kann jetzt nur hier bei mir (v20) ausprobieren und feststellen, dass SE die genormten SI Einheiten kgm2 vewendet und/aber auch anzeigt.
Auch der report der V20 8siehe Anhang) weist diese Einheiten aus und die Zahlenwerte stimmen mit der analytischen Kontrollrechnung überein.
Wolfgang
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
die Einheit für das Massenträgheitsmoment wird von der angegebenen Einheit der Dichte gesteuert.
gruß
miko
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die Hinweise. Ich habe den Haken gefunden. Siehe Bild
Jörg
modeng
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
der Haken mit dem Haken ist: er wirkt global. Koennte sein das
jetzt Excel Steuerungen o.Ä. nicht mehr funktionieren (wenn vorhanden)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
